антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 вот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 так нужно на три тюльпана, что бы и видео показывал!а камеру заднего хода получается нужно будет вместо ДВД цеплять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Вот такая штука не лучше будет? http://trioma.ru/products/flipper2.shtml Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Grandzj said: Вот такая штука не лучше будет? http://trioma.ru/products/flipper2.shtml ссылка кривая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 А так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 мне такая не нужна! я пошел по пути оригинального кабеля яблока с тремя тюльпанами и usb, далее во вход тюнера. только провод мне нужно теперь такой же но на 3 тюльпна: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 На ебее есть и на 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Grandzj said: На ебее есть и на 3 +1 я выложил пример . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 антон_13 said: Grandzj said: На ебее есть и на 3 +1 я выложил пример . Ему надо с "доставкой на дом и за недорога"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 http://www.ebay.com/itm/Video-Audio-input-Mercedes-Comand-2-0-TV-Tuner-OEM-/110175202194?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item19a6f42b92 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Предидушие ссылки были не на три тюльпана, а на два!Меня на ебай тоже устраивает!Спасибо за последнюю ссылку, завтра закажу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 А камеру получается вместо двд подключать, либо попробовать во вход на самом двд? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Grandzj said: http://www.ebay.com/itm/Video-Audio-input-Mercedes-Comand-2-0-TV-Tuner-OEM-/110175202194?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item19a6f42b92 только сейчас рассмотрел, у них на конце "папа", а нужно "маму"вот:мама Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 андрей80 said: Grandzj said: http://www.ebay.com/itm/Video-Audio-input-Mercedes-Comand-2-0-TV-Tuner-OEM-/110175202194?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item19a6f42b92 только сейчас рассмотрел, у них на конце "папа", а нужно "маму"вот:мама Ты на папы - мамы смотришь когда покупаешь или на количество пинов в MQS разъеме ? И почему самому не сделать такой провод ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 G-раф said: андрей80 said: Grandzj said: http://www.ebay.com/itm/Video-Audio-input-Mercedes-Comand-2-0-TV-Tuner-OEM-/110175202194?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item19a6f42b92 только сейчас рассмотрел, у них на конце "папа", а нужно "маму"вот:мама Ты на папы - мамы смотришь когда покупаешь или на количество пинов в MQS разъеме ? И почему самому не сделать такой провод ? а как их там увидеть? у меня такой же вроде стоит и показывает видео и звук и как его самому сделать не имя такого разъема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 На фотках видно, где два тюльпана разъем 18 пинов, где три тюльпана 12 пинов. Считай сколько пинов у тебя на тюнере. Разъем не надо делать, его надо купить, скорее всего он будет состоять из двух частей , внутренняя часть и крышка с фиксатором т.е.два номера, ну и соответственно купить пины . Еще купить провод по длине , чтоб не было лишних соединений и тюльпаны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 G-раф said: На фотках видно, где два тюльпана разъем 18 пинов, где три тюльпана 12 пинов. Считай сколько пинов у тебя на тюнере. Разъем не надо делать, его надо купить, скорее всего он будет состоять из двух частей , внутренняя часть и крышка с фиксатором т.е.два номера, ну и соответственно купить пины . Еще купить провод по длине , чтоб не было лишних соединений и тюльпаны. На моей фото видно (плохо, но видно), что в свободном разъеме 12 пинов, в соседнем так же 12, провод у меня как раз такой и стоит, как по последней ссылке, на 18 пинов идет разъем на ТВ (крайний правый)согласен, что чем меньше соединений тем лучше качество звука.кто подскажет номера фишек и пинов? или все таки наверное проще купить провод по ссылке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Вчера до часу ночи разбирался в проводах в итоге подключив к тюнеру в разъем к которому был подключен ДВД, айпод заиграл на канале AV1, подключил Айфон, что бы проверить видео, звук идет, а изображения нет!? почему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Затем подключил во вход ДВД, оба огрызка так же проигрывают звук, видео нет! Получается, что если подключать камеру в рамке заднего номера, то на штекере в тюнере нужен только видео вход и питание(от фары заднего хода), т.е. разъем нужен только с одним "тюльпаном" видео, без аудио? И что бы увидеть изображение нужно будет зайти в режим ТВ на команде и выбрать видео вход AV2 ? автоматом при включении заднего хода, она показывать на команде не будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 еще нашел за командом какой то свободно болтающийся разъем, для чего (от чего) он? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 тыцПроще конечно купить, но посчитай сколько будет стоить с доставкой из Лейпцига? Да и сделано , судя по фотографии не очень хорошо. Почему третий провод идет отдельно и притянут стяжкой, а не в общем жгуте?Сравни с ценником в том же экзисте. Номер 61131383736. , но наверное и дешевле можно найти в интернет магазах .Конечно приплюсовав цену и пинов и тюльпанов и провода Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 И еще общий каталог производителя для информации Форум G-class - почему утрачена ссылка? 12 пиновый на 130 странице Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2014 Спасибо за информацию, но я как то не особо дружу с проводами! особенно такими мелкими, я ка правило обязательно, что ни будь сломаю или отломлю при установке Мне проще заказать в сборе готовый, у меня который сейчас стоит разъем, он точно такой же как и на ебай по ссылке и так же пластиковыми хомутами пристегнут у фишки каждый провод!А про камеру, видео с айпода, и разъема за командом скажет, кто ни будь, чего ни будь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sever89 0 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2014 Друзья,сколько прочитал ничего не понял,тыкните не знающему, вообщем у меня машина 2008 года,команд новый,без флешки,хочу аукс шнур,официалы загнули 4700, скажите вариант подешевле,пожалуйстатак же в машине есть камера заднего вида Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2014 КУПИ НА ebay.com Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
