Crosss 0 Report post Posted April 6, 2017 4 минуты назад, Grandzj сказал: Сам распознает. Понял, спасибо! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Crosss 0 Report post Posted April 10, 2017 Все получилось) Только запаску еще нужно сделать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
den78 0 Report post Posted April 24, 2017 В 10.04.2017 в 18:02, Crosss сказал: Все получилось) Только запаску еще нужно сделать. И как ее сделать? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
toledo 0 Report post Posted October 23, 2017 Всем привет ! Запаску как сделать ? Просто установить датчик или активировать каким то образом ? Кто в теме ответьте пожалуйста Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ripper 11 Report post Posted May 1, 2019 Подниму тему вопросом. Ставил за зимний комплект колес датчики и блок управления TPMS по инструкции. Все заработало в лучшем виде. На летний комплект тоже поставил датчики, но система не работает. Сначала пыталась самоопределиться, теперь даже меню сброса отсутствует на приборке. Кто сталкивался? Есть решение? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 226 Report post Posted May 2, 2019 Второй комплект датчиков не в машине случаем? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ripper 11 Report post Posted May 2, 2019 Нет. Второй комплект датчиков в зимних колесах в гараже. Стар подключил: 5581 ошибка обнаружения датчиков спереди или сзади. Инициализацию датчиков проводил снижая давление - определяются номера и текущие значения давления и температуры. Но на приборке "контроль не действует". Проехался после инициализации датчиков, по инструкции, не работает. Грешу на то, что блок tpms не в багажнике стоит, а под обшивкой крыши. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ripper 11 Report post Posted May 3, 2019 Старом отключил и заново включил систему tpms через кодировки. Все заработало. Так и не понял в чем проблема была... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
levborism 53 Report post Posted May 3, 2019 Система живёт своей жизнью. При смене комплекта колёс без датчиков на комплект колёс с датчиками, работоспособность системы сама восстанавливалась иногда через час, а иногда через неделю. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 907 Report post Posted May 3, 2019 Стесняюсь спросить, а зачем это надо? Проверил раз в неделю маномером в гараже, на холодную, и всё. Ведь давление в шинах, величина не постоянная. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Stalnoff 0 Report post Posted January 4, 2021 03.05.2019 в 21:05, Oleg999 сказал: Стесняюсь спросить, а зачем это надо? Проверил раз в неделю маномером в гараже, на холодную, и всё. Ведь давление в шинах, величина не постоянная. Отвечу фотографией, когда начинаешь чувствовать на 21”, что спустило колесо: Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Stalnoff 0 Report post Posted January 4, 2021 (edited) Подскажите, пожалуйста, где в МСК можно установить такую систему на G500 2011? Ибо без нее реально опасно, т.к. спущенное колесо практически не чувствуется... Edited January 4, 2021 by Stalnoff Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 226 Report post Posted January 4, 2021 Мне ставили в autokarat.ru Насколько понял там особых сложностей нет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 322 Report post Posted January 4, 2021 Систему подкачки централизованной лучше бы реализовать. Будет время, займусь на досуге. Только не такую порнографию как у орк, с торчащими снаружи шлангами Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted January 4, 2021 Я может чего не доганяю , но если колхозно - то там тупо блочок с экранчиком вешается в салоне , подключается питание от зажигания и датчики в колёса . Или все как то сложнее ? Тоже задумывался , ибо на Ниве выкинуть колесо не жалко , а на Гелене уже как то не дёшево ... 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 322 Report post Posted January 4, 2021 Ну надо чтоб он на приборке писал , а хрень с али не прокатит Хотя можно его тупо спрятать, и чтоб пищать начинал если что Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
levborism 53 Report post Posted January 4, 2021 16 часов назад, Stalnoff сказал: Подскажите, пожалуйста, где в МСК можно установить такую систему на G500 2011? Ибо без нее реально опасно, т.к. спущенное колесо практически не чувствуется... Система вероятно имеется на машине 2011 года. По вину можно сказать точно. Нужно будет поставить датчики давления в колёса, и всё должно заработать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Stalnoff 0 Report post Posted January 4, 2021 (edited) 33 минуты назад, levborism сказал: Система вероятно имеется на машине 2011 года. По вину можно сказать точно. Нужно будет поставить датчики давления в колёса, и всё должно заработать. По VIN нет системы, но это не показатель: встречал на этом (или дружественных) форуме инфу, что в VIN нет, но на самом деле есть. Но мне думается, если бы не было датчиков, но была сама система, то где-нибудь в меню писало бы что-то в духе "система давления не действует", а у меня тишина... А с другой стороны в руководстве по эксплуатации есть неоднозначная фраза про систему контроля давления "...Она функционирует только при условии монтажа соответствующих датчиков на всех колесах"... Короче, думаю, надо каким-нибудь Старом посмотреть - есть ли система или нет... В любом случае специалисты нужны - я в этом не разбираюсь... У дилера мне не смогли внятно ответить... Сказали (почти дословно) "раньше система была без датчиков, от ESP работала, а датчики стали ставить с 2016 года" - в общем сами нифига не знают, ибо в оригинальном руководстве от 2011 года написано именно про датчики. 1 час назад, Олексий сказал: Я может чего не доганяю , но если колхозно - то там тупо блочок с экранчиком вешается в салоне , подключается питание от зажигания и датчики в колёса . Или все как то сложнее ? Тоже задумывался , ибо на Ниве выкинуть колесо не жалко , а на Гелене уже как то не дёшево ... Колхозить совершенно не хочется. Готов только на оригинальный колхоз, типа установить тормоза от AMG (с заменой поворотных кулаков) или установить бампера/фары от того же G63 - но все только оригинальное? Edited January 4, 2021 by Stalnoff Исправление ошибок Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted January 4, 2021 (edited) А не проще просто поставить датчики в колеса и вывести инфу и предупреждения на смартофон? Дешево и просто, нет? Есть даже варианты датчиков в виде колпачков, разбортировать ничего не надо. Edited January 4, 2021 by Danila Master Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
levborism 53 Report post Posted January 4, 2021 10 минут назад, Danila Master сказал: А не проще просто поставить датчики в колеса и вывести инфу и предупреждения на смартофон? Дешево и просто, нет? Есть даже варианты датчиков в виде колпачков, разбортировать ничего не надо. 53 минуты назад, Stalnoff сказал: Колхозить совершенно не хочется. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted January 4, 2021 (edited) Ну а какой тут колхоз? В салоне никакого колхоза. Или датчики в колесах исключительно оригинал должны быть? Edited January 4, 2021 by Danila Master Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
levborism 53 Report post Posted January 4, 2021 55 минут назад, Stalnoff сказал: Но мне думается, если бы не было датчиков, но была сама система, то где-нибудь в меню писало бы что-то в духе "система давления не действует", а у меня тишина... Правильно думается. Что-то типа "Tyre press monitor inoperative" напишет. 2 минуты назад, Danila Master сказал: Ну а какой тут колхоз? В салоне никакого колхоза. Или датчики в колесах исключительно оригинал должны быть? Ну не знаю, я бы себе такое не поставил. Во-вторых смартфон неудобно. А во-первых, достоверность и ресурс датчиков под вопросом. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted January 4, 2021 (edited) 6 минут назад, levborism сказал: Ну не знаю, я бы себе такое не поставил. Во-вторых смартфон неудобно. А во-первых, достоверность и ресурс датчиков под вопросом. Ну хорошо, опустим новые авто, где системно такую опцию можно подключить, а вот какие могут быть надежные и достоверные варианты для машин где такой опции в принципе не предполагалось, для дорестайла, например? Edited January 4, 2021 by Danila Master Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted January 4, 2021 Во , во . ? . У меня самая сложная электронная приблуда в машине - мафун . Ну или сигнализация . Неработающий АБС не в счёт , я никак не решу чинить или ампутировать ? . А вот такую отдельную ни на что не влияющую хрень я б поставил . Ну сдохнет - выкинул и все дела ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ripper 11 Report post Posted January 4, 2021 18 часов назад, Stalnoff сказал: Подскажите, пожалуйста, где в МСК можно установить такую систему на G500 2011? Ибо без нее реально опасно, т.к. спущенное колесо практически не чувствуется... Где в Москве установить не подскажу, т.к. ставил сам по инструкциям из разных источников. Детали обошлись в 17тр плюс свой Star Diag. https://www.drive2.ru/l/513507665373036703/ Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
