андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2014 Пипец, а я думал это ограничители А 463 723 00 70, заказал два на пробу, а это оказывается болты, они у меня и так на всех дверях стоят придётся, пере заказывать ограничители болты кстати не кому не нужны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2014 а по чем будут болтики Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2014 Толян said: а по чем будут болтики рубль кучка, в кучке 2 штучки. по чем брал, цена выше несколькими постами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Ребят, у меня двери очень тяжело двигаются, в чем может быть проблема? С чего начать? Что снять смазать и ид...Кстати и что за черная железка под дверми дополнительно есть у гелендов? как на задней двери снизу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Проблема в петлях.Начинать можно с чего угодно, а закончите заменой петель)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 вобщем задолбали меня оригинальные болты поставленные год назад , очень уж они жёсткие , это не то чего я от них ожидал .... итак откручиваем , вытаскиваем ... это выработка за год ! берем уже всем известную трубку ))) Делаю надрез мягкой части оригинального болта , и вот что я там вижу ...Мягкая вставка очень тонкая и под ней я вижу нечто похожее то ли на усиление , то ли на резьбу ... в итоге как я понял это что то вроде усилителей жёсткости . Вот для сравнения срезанная вставка и трубка , обращаем внимание на толщину ))) вот болт без оригинальной вставки ... вобщем убираем это подобие резьбы с помощью болгарки и напильника , отрезаем по длинне нашу трубочку , ставим и закручиваем болт на место . Вуаля , как говорится почувствуй разницу ! Вобщем завтра нафиг проделаю то же самое с оставшимися дверьми . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 т.е. возврат к стаорому доброму болту с резинкой от пружины))тока черная симпотнее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Пиночет said: т.е. возврат к стаорому доброму болту с резинкой от пружины))тока черная симпотнее ну да , как оказалось это две большие разницы ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Этого не на долго хватит, не спеши остальные уродовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanromanov 2 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 БРЕД...это же геликовская фишка....металический звук при закрывании дверей...и просьба, к невростеничным пассажирам привыкшим к грозным окрикам счастливых обладателей новеньких ланосов....не хлопай, это тебе не холодильник.....!!!..ХЛОПАЙ СИЛЬНЕЕ, НЕ ЗАКРЫЛ...ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ, НЕ СТЕСНЯЙСЯ...ЭТО ЖЕ МАШИНА Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romanromanov 2 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 ЭТО ЖЕ КАЙФ.....МОЧКАНУТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ ДВЕРЬЮ.....ЗНАЯ ЧТО ОНА НЕ ОТВАЛИТЬСЯ....С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕЛАЮ ЭТО УЖЕ 7 ЛЕТ НА ОДНОЙ МАШИНЕ И ПОЛУЧАЮ ОТ ЭТОГО УДОВОЛЬСТВИЕ.....а резиночки это изращения... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Дверь должна закрывается от лёгкого прикосновения, при этом с металическим звуком, хлопать лучше холодильником) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Серег не слушай завистников Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2014 Правильно, лучше учиться на своих ошибках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2014 Dima Kolesnikov said: Этого не на долго хватит, не спеши остальные уродовать больще года Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2014 (изменено) Болт надо стачивать в месте где садится трубка, до диаметра резьбы, первые такие поставил лет 8 назад наверно, до сих вроде живые, те которые точно ездят рядом, более трех, у всех полет нормальный, если трубку сильно плотно одевать, стачивается маленько, но не на сквозь, трубка от тормозного вакуума, а не от пружины. Изменено 24 апреля 2014 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2014 да только заметил , трубка не от пружины а конечно же от вакума ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2014 Да и смазки можно маленько добавить, синяя для подшипников которая, она липкая, надо очень мало, дверь еще легче заметнее начинает закрываться, а без смазки, когда жарко, попискивают замки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2014 Черный 0004358382 от вакуумника тоже подойдет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2014 Я не сталкивался с черным, на других марках где видел черные, они другие, тонкие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 кто уже менял эти ограничители себе ? подскажите , полез вроде менять , по программе палец который стопорит ограничитель показан как будто он с кольцом стопорящим . Залез к себе и увидел что у меня этот палец завальцован ! кто что делал ? просто этот палец под заказ из германии идет , и 3 недели ждать не охота ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2014 Сейчас пролистал тему, так и не увидел где я взял номер данной трубки. Что то мне подсказывает, что она не подойдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2014 Кажется там прозрачную использовали... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2014 ПОПИЗ said: tash55 said: Что-то я не пойму..,кто про ограничитель,кто про болты... Номер ограничителя не увидел,дайте плз. Тема про замки. Ограничитель нового образца - A4637200216Левый,правый отличаются? По моему это номер правого, а левый по логике ...0116.Так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2014 (изменено) Кстати ограничитель на дорестайл не подходит надо подтачивать Изменено 29 июля 2014 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
