Caramba 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2014 Поможет ли этот способ от скрипов двери на неровной дороге? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2014 Caramba said: Поможет ли этот способ от скрипов двери на неровной дороге? Для этого и придуман. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caramba 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2014 Проблема у нас здесь с токарями. Не в Россию же отправлять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2014 я болгаркой все сделал . в одной руке болт в другой болгарка ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 Подскажите как вытащить это штырь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 Выбить снизу в верх. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 oleg-gen said: Выбить снизу в верх. Там колечко стопорное нужно сначала снять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 Леха said: oleg-gen said: Выбить снизу в верх. Там колечко стопорное нужно сначала снять. Думаю не закрытыми глазами лупить молотком будут. Бородок надо еще в руки взять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 oleg-gen said: Леха said: oleg-gen said: Выбить снизу в верх. Там колечко стопорное нужно сначала снять. Думаю не закрытыми глазами лупить молотком будут. Бородок надо еще в руки взять. Обратно новый штырь и кольцо нужно будет или это живое остается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 Живое останется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Caramba 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 Господа, понял, что есть, как минимум, два способа.1. С трубкой A0004358382 и проточкой болта2. С трубкой A4639972482 без проточки болтаКакой предпочтительнее ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 из советского автопрома что нибудь пойдет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Одноразовый шприц 5 мл. Болт точить не надо. Проверено - работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Надолго ли продержит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Denis said: Надолго ли продержит? +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 vegas said: Denis said: Надолго ли продержит? +1 Продержались около года выполняя свою функцию. И сейчас остатки висят, но я перестал заморачиваться подобными проблемами Тут как в известной дилемме Дешево / быстро / качественно - выбрать два пункта... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2014 Сделал из шприша 5гр. Супер) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2014 gelik1 said: Сделал из шприша 5гр. Супер) Не обольщайся, на пару месяцев не больше.!Пройдено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelik1 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2014 думал год хотябы протянет) Не могу этотвакумный шланг найти)От чего ещё можно?от w202 w210 пойдет что нибудь у нас запчастей хватает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2014 Браток,по уму, все равно втулку надо протачивать. А трубок в грузовых магазинах валом, всякого диаметра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2014 У меня корпус шприца, только до первой мойки. На морозе сразу хана.Пару раз вставлял.Теперь трубку мерсовскую для пружины использовал. Эффект-хуже чем со шприцом. Но уже одну мойку/мороз выдержал.Склоняюсь к проточке. Тем более уплотнители новые поставил от Шеви-Нивы. Закрываться тяжелее стали (новые ещё). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2014 как ты уплотнители от шнивы поставил они 360 а унас 385см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2014 Один лишний уплотнитель. И по сантиметров 15-20 добавить.Кстати, один уплотнитель даже пришлось обрезать на 5-6см, на одну зад.дверь. Видимо у Шеви они тоже разные переднии и заднии.Вставки не видны, зато двойной профиль!Сначала переднии поменял, месяц назад. Уже нормально закрываются.С со "шприцами" с самого начала легко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2016 А 463723 00 70 -оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женя Братск 5 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2016 В камазовском магазине взял трубку ПВХ на 12мм,пневмасистема сейчас вся из ПВХ, там же взял гельотинку,отрезает ровненько. Метра на всюжизнь хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
