Shuraley
Всем привет
Нуждаюсь в вашем совете , дело в том, что в моём процессе по реставрации дело потихоньку переваливает через экватор и подошло к переделке центральной консоли     (команд -климат- и.т.д. ) я как образец равняюсь на труды УВАЖАЕМОГО ROMANа На сегодня есть два варианта,процесс в начальной стадии и ещё можно выбрать любой ,поэтому кому не лень ,дайте совет, нажмите кнопку
Итак вариант 1( ROMAN)
Команд под ним климат ,блок кнопок блокировок ,перемещается к рукоятке АКПП или на место , где у нас корректор положения фарG-class форум
G-class форум
Вариант 2
отличие на фото ниже, климат перемещается левее, а с права блок этих самых кнопок
G-class форум
P.S. Вопросы почему климат не "оригинал" прошу не задавать ,делаю что нравиться и из того что нашёл
Shuraley
НЕ пойму что сделал не так СОРРИ
Ещё раз
вариант 1
вариант 2
serp
извини...-но не один может кнопки бл-к вниз убрать?
Изменено пользователем serp
D-Ortega
Угу, тут они как-то не очень.Unhappy
Serg124
номер 2, а Форум G-class - почему утрачена ссылка?, пиши в личку. этот тоже нормальный по смыслу, но будет порно. жосское
ROMAN
1 вариант. А где пепельница? Номер рамок для кнопок-А 6115400066.
Блок управления климатом есть,202-одноконтурный.
ROMAN
129
202
Изменено пользователем ROMAN
Shuraley
ROMAN said:
129
202
Да они оба в общем неплохи и по смыслу однотипны ,завтра как проснусь позвоню ,в живую обсудим,я пока возьму паузу дней 7 пока рамки под кнопки идут ,я так понимаю что нет ни какой разницы что из этих двух ставить,если я правильно понимаю приводы у них одни и те же .202 на мой взгляд лучше
У меня пока вот ,после того ка поговорили ,выпилил правый ряд кнопок,ты прав ,с рамками лучше будет
ян_
ROMAN - а каков бюджет установки климата в "до-рестайл" у тебя?
Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но дорестайл, как я теперь лично убедился, не заслуживает такого колоссального объема работ по внедрению климатконтроля. Просто потому, что у дорестайла отопитель/кондиционер имеет очень слабую производительность по сравнению с агрегатом от W203, установленным на рестайле. К сожалению.
ян_
А удобство управления, а наглядность, а "понты" в конце концов?!
Shuraley
часть 2 (не последняя)
Спасибо Роману за блок,сегодня вернуся к этому направлению
Сменил вновь материал ,как и в подлокотнике использую компазит
итак
кроме блока климата прикупил пепельницу от 220
пепельница в оригинале пожила не долго пришлось её немного модернуть
Ну пока как то так
Продолжение в ближайшее время, в параллели, автокоректор для DEPO и тюниг шумо-виброизоляция капота
ян_
Shuraley, а вот справа и слева можно блоки кнопок примостить, так как думаю, что на подлокотнике, консоли его, их будут задевать, заливать, посыпать мусором больше и чаще.
Гоша
BETEP777 said:
а чем этот команд хорош?
внешним видом,хорошо гармонирует с салоном в целом
BETEP777
С климатом он не гармонирует. ИМХО, кнопки у команда круглые, у климата более строгие чтоль...
MaXX 190E2.6
Так все в оригинале и было на 210, только климат там сверху
Admiral
Shuraley, а приспособа которая тонкий металл гнет как выглядит?
Нет ее фото случайно и максимальный в мм какой можно гнуть?
Shuraley
не понял какой тонкий метал,рамки под климат и coomand?
Shuraley
Admiral said:
Чем так ровно гнул их?
руками
малая болгарка с кругом толщиной 1мм, молоток,и стол с ровной кромкой
Отрезаешь заготовку-полоску необходимой длины и ширины,рисуешь перпендикулярные линии ,места будущих сгибов,делаешь болгаркой надрезы по 2-3мм.с каждой стороны по этим линиям,а потом кладёшь полоску на кромку стола так, чтобы полоса с надрезами была на кромке и гнёшь руками по углу стола Если кажется что сгиб не слишком "острый" кладёшь на любую металлическую кромку (уголок например) и обстукиваешь молотком добиваясь красивой "брючной стрелки"
таким способом толщина сгиба ограничена только собственным здоровьем,на практике больше 2мм не гнул ,у меня соседи за стенкой занимаются изготовлением вентиляции-короба улитки с вентиляторами, у них оборудования всякого есть в том числе и листогибы ,гильотины , но я ленюсь ходить к ним, всё как то по старинке на коленке.......
