ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 Из ГБЦ в печку (самое горячее место) - нижний патрубок печки, выход из верхнего в термостат через доп.насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 (изменено) ян_ said: Из ГБЦ в печку (самое горячее место) - нижний патрубок печки, выход из верхнего в термостат через доп.насос. Ещё раз СПАСИБоесли честно тоже так предполагал Изменено 19 мая 2011 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 Всем спасибо клапан на родине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2011 А как температуру регулировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 Сегодня ,вернее сейчас произошло событие которого я ждал мягко говоря долго( люди с которыми я общаюсь по телефону не дадут соврать)Внешне ничего интересного ,едва слышные щелчки клапанов,НО КАКИЕ ЭТО ЩЕЛЧКИ, это щёлкает блок клапанов климата Трудно посчитать сколько часов я провёл возле компьютера разбираясь во всей этой системе Сколько времени ушло на то ,что бы чётко идентифицировать именно ту схему которая нужна мне и соответствует моему блок климата Сколько времени потребовалось ,что бы правильно узнать номера датчиков которые мне нужны и потом купить всё это,что смог с разборок ,а в основном новое Вроде и не так много ,но на это ушло недель 4-6Ради вакуумных машинок была куплена печка от W140 в качестве донораИ самое главное вот это Это тот самый блок клапанов, до этого я пытался вместо него использовать блок от 129 ,но он не подошёл и это совсем другая песня......В результате все сейчас выглядит совсем не презентабельноно это штука щёлкает ,а это значит(ть фу, ть фу) почти работает Дальше дело техники- кости есть мясо нарастётХожу ,страшно на себя смотреть ,улыбаюсь во всю рожу,мои ребята смотрят на меня и думают шеф совсем с ума сошёл ....... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 (изменено) Победил таки! От души поздравляю! Мо-ло-дец!Или так: Ма-ла-дец! Изменено 6 июня 2011 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 Glinolub said: Победил таки! От души поздравляю! Мо-ло-дец!Или так: Ма-ла-дец! Лёша спасибо за всё, хоть валерианку пей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 В 460й такую бы установочку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 shexpir said: В 460й такую бы установочку! дорого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 BETEP777 said: shexpir said: В 460й такую бы установочку! дорого Вы оба не о том сейчас говорите. Человек сам - САМ своими руками и головой поработав, решил непростую техническую задачу.И радуется он больше не тому, что у него теперь в машине климатконтроль, а тому, что ему удалось это сделать. Разобраться во всем и заставить работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb-spb 0 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 В который раз снимаю шляпу. это действительно офигительные ощущения от понимания того, что ты сам можешь это сделать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2011 Патентуй и массы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2011 (изменено) Убил три дня,что бы поставить две машинки для того ,что бы управлять потоками на стекло и в ноги.Пришлось изготовить"анжинерной мысли конструкцию" которая в прочем за три дня дважды эволюционировала. Осталось сделать две параллельные машинки для регулировки потока воздуха в крайние дефлекторы Изменено 26 июня 2011 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2011 Я преклоняюсь перед желанием и силой исполнения! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2011 МеГо Монстр! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 Сегодня сделал "вставыши" в боковые дифлекторы Делал из обычной пластиковой сантехнической трубы диаметр.50мм. подошло изумительно. Разрежу оригинальный гофр и вставлю в разрыв в том месте где будет удобно Сейчас пойду постараюсь поставить последнюю "машинку" на Рециркуляцию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 Игорь, сделай еще функцию как на рестайле: при нажатии и удерживании кнопки рециркуляции закрываются окна и люк Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 Glinolub said: Игорь, сделай еще функцию как на рестайле: при нажатии и удерживании кнопки рециркуляции закрываются окна и люк +5ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 (изменено) .. Изменено 2 июля 2011 пользователем Shuraley Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 дас ист фантастищь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 финиш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 Осталось поставить люк с солнечными батареями, чтоб на стоянке работали вентиляторы при сильном нагреве солнцем. Мне много лет назад очень понравилась такая система на AUDI Allroad Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2011 Леха, эта музыка будет вечной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 Принимаю поздравления. Сделал себе подарок на старый новый год- почти закончил климат. За три года , что машина стоит на реставрации , первый раз утроил себе " отпуск" с сентября по 3 января не подходил к ДруGу, не знаю как это назвать, то ли дипрессия, то ли действительно ждал " музу". Cлава богу все позади, сегодня завел двигатель и проверил систему, к сожалению не могу как раньше выложить видео, т. к. Что покажешь ? Как шевелится сервоприводы? По факту действительно сегодня убедился , что все соответствует действительности при включение пиктограммы обдув стекла - дует на стекло , при включение пиктограммы обдув в ноги -дует в ноги и. т. д В отличие от Romana который делал то же самое много лет назад , я все же сделал сервомашинки и в дефлекторах обдув в грудь , те что по краям около окон, в общем я доволен Почему почти закончил? Из за того что менял датчики в системе кондиционера , пришлось " спустить" фреон и система сейчас еще пустая и нет возможности пока не закачаю френон проверить кондер и только недавно купил и еще не установил блок который теперь включает и регулирует вентиляторы кондиционераНо в целом все работает и вопрос все доделать, несколько дней , так что тему можно закрывать........ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 Я тебя поздравляю. По себе знаю, что такое нет вдохновения. А еще труднее после такого продолжительного перерыва продолжить и закончить. Молодец! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
