serp
кто как делал?
особенно интересует способ крепления к раме-кузову.
Desert Foxx
Способа крепления всего два - правильный и нет.
Неправильный - сварка либо дырки лишние в раме сверлить.
Правильный - хомуты.
serp
конкретизирую- силовые пороги на 463.
с водительской к раме - глушак мешает!
serp
как? там под порогом бочка глушака
genn
Перевесь бочку глушителя или сделай пластины из 6-ки, приложи их к раме и увиидшь, где ставить крепления для порогов.
serp
поподробнее плиз.
и куда бочку перевешивать-она большая!
речь о 463!
genn
Возьми картон, вырежи прямоугольники примерно 130х85мм 4 габалы.
Ставь машину на подьемник и лезь под нее.
Картонки прикладывай к раме, смотри, где удобнее поставить крепления для порогов.
Другой вариант, делаешь из прута 10мм две пары "П"-образных скоб, скобы надень на раму, с другой стороны пластину из металла.
Если под порогом висит глушак, его придется перевесить.
Посмотри как я вешал глушитель, тоже изрядно помучался, но получилось знатно. (Аж самому понравилось).
По-любому сперва 100 раз измерить, потом только решить, как делать.
Раму варить- нельзя.
Рама-то выдержит, но начнет гнить, кроме того, перед сваркой придется так все закрывать, что лучше не надо.
serp
ну ёмоё! 463!!!
система выхлопа из 3х бочек, у тебя совершенно другой!
то, что варить нельзя-давно понятно.
Desert Foxx
Сереж, все равно придется переносить-колхозить, если планируешь действительно силовые пороги, под хайджек, ну и по камням кузовню защитишь.
А боевого планируешь делать, или туристического?
Если боевого, то мой совет - откажись от порогов вообще. Лишние 50 кг в болоте - лишние, ну и минус 10 сантиментов по каждой стороне.
serp
Сань,будет хорошо подготовленый турист. с кучей электрофсячины.
коротыш.
прыгать устал залезая в машину.
нужны пороги - оригинал ставить не хочу, т.к. даже на мудриче если сунуть хайджек-помнуться, а углы отлетят в первой грязи.
вариант сейчас один - если ты видел сейчас у меня на длинном -штатные полозья вместо порогов- делать тоже самое на коротыш и к ним варить полку. но от хайджека опять придеться отказаться.
поэтому и вопрос- может кто делал пороги не трогая глушак?
под ним можно провести, но это -8см.
kuk
Снимаешь глушак, аккуратно срезаешь заднюю крышку и отрезаешь кусок глушака вместо него (куска) ввариваешь кусок трубы или гофру. Звук выхлопа практически не меняется. Если под ним будет тарабанить по трубам.
маке
Тоже задавался вопросом: Глушак ведь мешает! Сделал боди лифт на 4 см, сейчас перевариваю выхлопную, сделал кронштейны для поднятия глушака на 4 см вверх и сразу места появилось много. Последний глушитель у меня стоял от Брабус,короткий и толстый, тот вообще висел как грыжа. Сейчас купил от W124, он длинше и уже, переварю и будет всё тип топ. Как всё сделаю выложу фотки.
G-раф
Maverick
Кстати, может кому будет интересно. Имхо, неплохо сделано.
http://vse-4x4.ru/index.php?topic=40908.0
Изменено пользователем Maverick
serp
регистрацию просит...
слей сюда фотки.
puma
как-то стрёмно за них клюв цепляет, да и пластиковый бак без защиты у мну прописку не спросил...
Изменено пользователем puma
PVH
Вот такие как выглядят в реальности, кто нибудь знает?
kotka
видел одну машину с такой фигнёй. имхо - якорь на внедорожье -но по горам / пенькам может помочь уберечь выхлопную и подвеску мальца тож
serp
сам ты-якорь! это штатные пороги якорят сильно.
у меня на черном это стоит.
serp
стовяться или они или штатные. (или колхозить)
kotka
нэнада фафа - это така хренотень которая снизу на 15-20 см торчит. и при повороте в колее, звиняйте батьку, но будет как х....вост цеплять.
правда если мы говорим об одном и том же - я такие у саша-танкиста на его 606м видел. даже одно время думал покупать его машину. но имхо торчат вниз СИЛЬНО. как лыжи.
MaxOFF
слей сюда фотки.
смотри
MaxOFF
ян_ said:
Очень интересно! Каков бюджет?
завтра узнаю
