Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 У кого есть измерьте пожалуйста.Какая высота получится если поставить 33 мудричи и немного поднять пружинами?Надо знать насколько поднимать ворота гаража. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 как говорил мой дед, когда отец переделывал ворота в гараже - "Делай, чтоб Волга входила!" - то есть-с запасом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 2,1 мертра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 Олег, в ворота 220 см входит с небольшим зазорчиком. А так 212 см короткий мой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 210 моё как раз на этих самых мудричах. т.е. 213-215 минимум. у мя как раз столько по высоте и есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 2Батарейкин: твоя машина повыше моей на несколько сантиметров -в Парголове мерял твой танк. И колеса у тебя больше. Хотя у меня тоже 33 дюйма -но не гудрич, а йекогама. Видать дюймы тоже разные бывают.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 бывают разные конечно. мудричи почти в размер дюймам - в реале 32,8 примерно. а вот например боггера 37е реально 35 с копейками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 Дюймы не бывают разными. просто их отмеряют на колёсах как-то по особенному. может высота протектора не входит в размер, указанный в дюймах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 kotka said: бывают разные конечно. мудричи почти в размер дюймам - в реале 32,8 примерно. а вот например боггера 37е реально 35 с копейками ну тогда я - пас... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toxa 52 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 У меня 33 колеса и пружины больше на 4 см. Померяю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2009 toxa said: У меня 33 колеса и пружины больше на 4 см. Померяю.а у тебя они на штатных 16 ромашках? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 А на 15 диски если ставить 33 колеса надо менять пружины или кузов поднимать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toxa 52 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 На штатных 16, да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Я на 33 Мудричах и пружинах ORC да еще С БАГАЖНИКОМ на крыше (!!! сантиметров 25 высоты, думаю, было) входил в габарит 240см. Полагаю, в 220 вписываться будешь, но лучше с запасом делай :)toxa - ты ж не на Гудричах, ты ж на Куперах :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Admiral said: А на 15 диски если ставить 33 колеса надо менять пружины или кузов поднимать??? Какая разница 15е или 16е диски! 33 - это наружний диаметр.Не лезут 33е колеса без лифта в арки, у меня лифт только пружинами Влада.Без пружин когда обул колеса от шиномонтажа до работы (метров 900) еле доехал, т.е. на повороте цепляли безбожно, правда за пороги нештатные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 batareykin said: Не лезут 33е колеса без лифта в арки, у меня лифт только пружинами Влада.Володь, у меня на 463-м никакого лифта, штатные пружины, БФГ 33" встал вообще без проблем, я даже не задумывался, лезет-не лезет!Примерно так же было на 460-м, там, правда, немного пружины (еще тогда не ORC) давали лифта - но туда и 35 дюймов влезет со свистом.ТАК ЧТО УСЁ ЛЕЗЕТ! ЗЫ: единственное, при сильном вывороте колеса резина скребет за рычаги подвески и за локеры иногда... Особенно на 460-м кузове - у него мосты уже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Вопрос размерности! У меня 33х12,5 - не лезет, (на 460ом ружья резаные) без пружин не влезли! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Ну у меня 33х10 на штатных пружинах - отлично входит и замечательно выходит!А при чем тут ширина, толко на "цепляние за рычаги при развороте" влияет.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 MacWrangler 44 said: Ну у меня 33х10 на штатных пружинах - отлично входит и замечательно выходит!А при чем тут ширина, толко на "цепляние за рычаги при развороте" влияет.... Не только на "зацепляние", еще на "выступляние" за колесную арку! Ибо у меня 12,5 шириной на бордюре, еще цепляли за нерезаную заднюю арку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Макс - то что и 35 влезет на 463й это ясен пень - только при артикуляции мостов будет БОБО сильное!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Пружины тоже Владовские стоят немного приподнятые , а если силовой бампер вешать и лебедку морда наверное немного осядет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 влад божится что просадка пружин его на 1 см получается при увеличении полезного (ну или бесполезного :) груза на 200 кг.бампер будет весить 25-35 кг и лебедь 35-40. вот и считай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Admiral said: Пружины тоже Владовские стоят немного приподнятые , а если силовой бампер вешать и лебедку морда наверное немного осядет? Ну, да еще пыль на капот насядет и полный бачок омывателя нальешь - вообще на землю ляжет! Олег, ты какую машину под это готовишь-то? Купил? Что Ладога2010? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 kotka said: Макс - то что и 35 влезет на 463й это ясен пень - только при артикуляции мостов будет БОБО сильное!!! Сань, а у меня БОБО никакого нету :) Ща еще ORC-шные пружинки поставлю и (денешка как найдется) аморты их же - и ваще будет зашибись.Я вообще сейчас на катаюсь на аналоге Саймекса 32" (Malatesta Kayman), на которой мы с Виталькой Ладогу-2007 ездили. Шумит на асфальте, конечно, но идет прекрасно. Скоро обратно ее Фоксу отдам, а своегу Гудрича у него заберу.Ладно, зафлудили - тема была про высоту машины на 33 БФГ. Утверждается, что с небольшим лифтом без габажника и света на крыше в 220 влезет, но я бы делал (при технической возможности) 250 - с запасом на ВСЁ!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 batareykin said: Admiral said: Пружины тоже Владовские стоят немного приподнятые , а если силовой бампер вешать и лебедку морда наверное немного осядет? Ну, да еще пыль на капот насядет и полный бачок омывателя нальешь - вообще на землю ляжет! Олег, ты какую машину под это готовишь-то? Купил? Что Ладога2010? не купил. черную короткую переделывать буду. но не сейчас. пока только буду покупать потихоньку вякие принадлежности для переделки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
