kuk 11 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 Поныряв по лужам озаботился изготовлением шноркеля и внезапно обнаружил что отверстие в крыле это не воздухозаборник , а он находится у радиатора. Как не получил гидроудар не понятно, но факт. У кого как решена данная проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 Боюсь пошлют тебя в поиск, а то и того дальше. На 606 двигатель шноркель не выпускают как я понял, только колхоз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 (изменено) Я говорил о покупке? Я спрашиваю о решении данной проблемы. А колхоз колхозу рознь :) У ORC вроде есть, но понять как они его пристроили без другого корпуса воздухозаборника и сверления кучи доп отверстий не ясно. Изменено 30 июня 2009 пользователем kuk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 вроде ОРСишки делают шнорхель на 300 по цене самого 300го Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 kuk said: Я говорил о покупке? Я спрашиваю о решении данной проблемы. А колхоз колхозу рознь :) У ORC вроде есть, но понять как они его пристроили без другого корпуса воздухозаборника и сверления кучи доп отверстий не ясно. а никак по другому Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 Serg124 said: никак по другому Я понимаю и двигаюсь в этом направлении, смущает, что цена у ORC одинаковая с другими моделями шноркеля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 попроси виталю сфоткать комплект Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 (изменено) Да мне просто описания хватит Изменено 30 июня 2009 пользователем kuk Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2009 И все таки он будет работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 А вот я похоже словил гидроудар Штатная система воздухазабора на 606-ом ни к чёрту!!! Если когда нибудь закончу ремонт мотора, надо будет решать вопрос с шноркелем кардинально.Kuk - расскажи поподробней что сделано, что с корпусом воздушного фильтра, как всё устроено под капотом или фотку оттуда выложи.Виталий (ORC) (надеюсь, что прочитаещь)- если заказывать комплект от ORC для 300ТД какие переделки ожидают и что вообще входит в этот комплект, кроме самой трубы разумеется?Что касается корпуса воздушного фильтра, то как мне кажется он также мягко говоря не герметичен, как этот вопрос решается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Здесь уже обсуждали забор воздуха на 606 моторе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 ...но так и не вывели красивого решения. а красивое оно наверно таки всетки это полная замена впуска на впуск от 290GDT, включая интеркулер и перенос радиатора масла в пер бампер, а доп радиатор акпп за основной и горизонтально. ну и сумма этого экзерсиса ОГОГОГОГО. зато все штатное и красивое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 А в вебасту вода не нальется через ее глушитель? И что ей будет от этого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 PVH said: А вот я похоже словил гидроудар Штатная система воздухазабора на 606-ом ни к чёрту!!! Если когда нибудь закончу ремонт мотора, надо будет решать вопрос с шноркелем кардинально.Kuk - расскажи поподробней что сделано, что с корпусом воздушного фильтра, как всё устроено под капотом или фотку оттуда выложи.Виталий (ORC) (надеюсь, что прочитаещь)- если заказывать комплект от ORC для 300ТД какие переделки ожидают и что вообще входит в этот комплект, кроме самой трубы разумеется?Что касается корпуса воздушного фильтра, то как мне кажется он также мягко говоря не герметичен, как этот вопрос решается? Ты рассказывай чего там с мотором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Artem said: А в вебасту вода не нальется через ее глушитель? И что ей будет от этого? ничо не будет. как нальется так и выльется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Заливал Басту "с головой" водой, не раз. Мне установщики сказали, что после купания ее надо просто включить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Artem said: Ты рассказывай чего там с мотором. Сняли ГБЦ 3 и 6 поршни не доходят до ВМТ по 1,5 мм, т.е шатуны на них "готовы"Завтра будем снимать потдон.Тема теперь должна называться - "Шноркель на 300ТД и последствия его отсутствия"И ещё кто с з/ч связан может есть возможность что нибудь заказать для этого мотора на более менее гуманных условиях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Главное был бы вал цел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 PVH said: И ещё кто с з/ч связан может есть возможность что нибудь заказать для этого мотора на более менее гуманных условиях. К 124му стучитесь.На Ураине я помог бы с удовольствием Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Думаю на разборках найдешь все что нужно, мотор не эксклюзив Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Glinolub said: На Ураине я помог бы с удовольствием Есть поезд 053Э Владивосток-Днепропетровск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Artem said: Думаю на разборках найдешь все что нужно, мотор не эксклюзив На нашей похоже эксклюзив Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Ты сначала определи что надо. Если вал погнулся и ты ехал с кривым валом, блоку тоже кирдык, тогда мотор лучше искать, дешевле будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Artem said:......Если вал погнулся и ты ехал с кривым валом, блоку тоже кирдык, тогда мотор лучше искать, дешевле будет.Буду молиться, чтоб Бог миловал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 Фотки выложу, в принципе ни чего сложного нет. Нужен спец который не боится резать в гелике отверстия и умеющий работать с нержавейкой. Фильтр остался штатный, но немного доработанный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
