Umka
"Луноход-2". Стройка только начата!
Maverick
читал, но в чудеса не верю. с фига ей греться, если скорость потока ОЖ нормальная? значит низкая.
вадька 69
Сегодня катались греется только на асфальте ?????
Umka
Потому что только на асфальте ты можешь длительное время снимать с мотора сколь-нибудь значимую мощность. Если хочешь избавиться, нужно улучшать либо обдув (естественный и принудительный), либо менять радиатор на другой, с лучшей теплоотдачей. Все ИМХО построено на опыте эксплуатации 617, 603 и 606 моторов.
вадька 69
Да уже была идея об установ ке временного воздухозаборника ! выгледить только будет глупо ?
Umka
Покатался сегодня по асфальту.
В городском режиме температура доходит до 88-89 градусов. Изредка "подкручивают" вентиляторы.
На трассе - чем быстрее ехал, тем ниже опускалась температура двигателя вплоть до полного закрытия термостата. Жалюзи, что ли, поставить на радиатор? Правда, больше 90 не разгонялся. Богеры надо уважать.
Но подождем лета, тогда, возможно, вопрос о доп. помпе встанет еще раз.
Приемистость - бешеная. Крутящий момент во всем диапозоне - тоже. Трогался только со 2-й. с 1-й нет смысла. На 5-й передаче достаточно шустро разгоняется доже с 30 км/ч. в городе ниже 3-й опускался только если останавливался на светофоре.
вадька 69
КРУТО !! у МЕННЯ всё с точностью НАОБОРОТ ! МОЖЕТ датчики тупят ??? патрубки рукой держать можно !!
Desert Foxx
Umka said:
Ну вот и здесь нафлудили и наоффтопили...
Кто бы почистил и отделил тему про суперкотлеты? ;)
В процессе.
Про чужие суперкатлеты флудить тут:
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/10558-котлеты-для-оффроуда/
Umka
По снежку сегодня поездил, по кашице, по гололедице. Мотор бреет, богеры держат дорогу! Был удивлен. Носит меньше, чем паджеру на зимней резине! Мотор не греется выше 90-92 градусов!
Umka
Интересно себя ведет температура. Теперь после того, как мотор прогрелся, температура как гвоздем прибита к 90 градусам. Ездил в разных режимах - на низких, средних и высоких оборотах, на разных скоростях и передачах, на спусках, затяжных подъемах, в городском цикле, просто стоял на холостых - температуру держит.
Наверное, мотор оживает после долгого стояния. Трансмиссия занижена черезчур для трассы - 100км/ч на 5-й передаче получается на 3500 об/мин. Подозреваю, что расход на 120км/ч неприятно удивит. Но, думаю, для бездорожья будет в самый раз. Ибо нехрен на богерах летать.
Кстати, надо оттарировать тахометр. Кто подскажет - отсечка у 104.992 на каких оборотах?
Umka
Избавляемся от детских болезней.
Буксовало сцепление - оказалось, что не все выжимные подшипники одинаково полезны. Разница в высоте в 5 мм может сыграть злую шутку.
Задние амортизаторы были установлены слишком близко к раме. пришлось переделать, а заодно заменить шток в амортизаторе.
Umka
А это поломанный шток. :(
Maverick
а мост подвернули специально или просто не стали удлинять тяги продольные? Смотрю, хвостовик подвернут и пружники на площадке стоят не ровненько.
Это конечно всё некритично, просто мне интересно :)
Изменено пользователем Maverick
Umka
Подвернул еще в те времена, когда лифт подвески зашкаливал. Иначе кардан слишком сильно переламывался.
Это и сейчас оправдано, когда багажник пуст, особенно с пустым баком и без запаски.
Задняя подвеска становится в среднее положение (ход сжатия равен ходу отбоя) при 150-200 кг в багажнике, установленной запаске и полном баке.
Umka
В процессе обкатки и поиска "косяков" сегодня на светофоре меня вызвал на "дрег" Рено Меган. Трогался я со второй передачи. Секунду богеры побуксовали по асфальту. "Сделал" его, как стоячего.
Мне нравится этот мотор!!!!!
oris
Umka said:
В процессе обкатки и поиска "косяков"... Мне нравится этот мотор!!!!!
нашли? покурили?
п.с. извините за флуд
Umka
Да, холостые плавали.
Диагностика - это круто. Нашли несоответствие прошивки коробке, неправильно подключенный лямбда-зонд. А потом я убрал из системы вакуумный ресивер, и мотор теперь как реченька журчит.
Завтра испытания в обстановке легкого бездорожья.
Umka
поездил по бездорожью.
с тем, что было - никакого сравнения.
это низколетящий самолет.
Serg 86
У меня в районе 6300-6400 об.в мин
Serg 86
Извиняюсь забыл процитировать! У меня на 104.996 в районе 6300-6400 об.мин
Umka
Хороший мотор, мощный. Сцепление проворачивает, на котором я на дизеле горя не знал. Износ диска всего-то 0.25мм с каждой стороны. Купил новую корзину, диск, подшипник. Завтра еще один выезд на бездорожье. Надеюсь, он больше не будет.
Umka
Выехал в слегка более глубокое бездорожье. Проходимость - супер. Был еще гелик не настолько переделанный, но на таких же колесах и с подвеской ORC. Оборвал кронштейны передних амортизаторов (обоих). Будем усиливать.
Еще в колее наехал на что-то твердое и кончились оба диска с правой стороны. Хорошо, что установлены тайрлоки, нормально доехал до твердого грунта. Думаю, это от того, что диски катаны-перекатны, точены-переточены.
VelvaS
Аккуратнее!!! Я так на боевой TLC-70 порвал заднюю пару
Maverick
а красить шедевр в планах не стоит? Ну так, ради эстетики :)
Umka
будет покрашен
скоро.
