Klim 0
Admiral 51
Maverick 11
на той горке, где Дмитрий оторвал себе бампер, до него мы с батькой раз 6 порвали трос, пока один мудрый человек не посоветовал повесить блок. При этом, блоквешали не потому, что лебедка не тянула - она тянула (т-мах 9500) а именно потому, что трос рвался.
В середине "Ладоги" на мегадрайве трос изорвали окончательно и поставили уже тот же кевлар с моего патрола. Который я рвал 1 раз зимой. Мой трос не порвался ни разу. Х.з. может у меня чуть толще (10мм), может действительно левый попался кевлар.
Но мнение у меня сложилось однозначное. На любую трофийную машину кевлар не менее 12мм.
Klim 0
"Трудогелик", сделал несколько коротышей с 12 комапом. И идея установки двенадцатой лебеды была не только в том, что она мощьнее, но и в том что на нее 9мм кевлара почти 50м влезает. они так и ездили - коротыш с двенадцатым комапом и 9мм кевларом. И отлично надо сказать ездили! Видимо корень зла, все таки в качестве троса.
Klim 0
Maverick 11
чтоб это проверить, надо разобрать обе лебеды. А потом еще и до первого отказа тестировать.
камап дс9.5 очень неплохая лебеда. Буквально завтра её буду разбирать после года любительской эксплуатации сделаю фотоотчетик.
Ну а Т-МАХ 9500 разбирали на "Ладоге" ибо перестала работать на мегадрайве. Когда разобрали, у меня был шок. Из мотора вылилось и вывалилось столько торфяной глинистой субстанции...
Мотор почистили, щетки почистили - собрали. Кстати, износ щеток был примерно 1/4 - это после 6ти дней "Ладоги". До этого лебедкой практически не пользовались. Т.о. щеток хватит точно на 2 Ладоги. Потом надо менять. Щетки хорошие медного цвета, не один графит.
После сборки сразу заработала. Отказ был исключительно из-за грязи.
Редуктор неплохой. Относительно легко вручную разматывать трос. Единственное, иногда чуть подклинивает редуктор, из положения ручной размотки в фиксацию тормоза рычажок не повернуть, поворачивается на 90 градусов и упирается в чего-то - дальше никак. Помогает чуть-чуть размотать трос и в то же время поворачивать рычажок или пощелкать туда сюда на пульте кнопки.
Еще не понравился пульт управления лебедкой. Правда мы им почти не пользовались. В салон выведена кнопка от стеклоподъемника. Очень удобно под лебедку.
Еще один минус в сравнении с дс9.5 - медлено мотает. Раза в два медленнее.
Общая оценка - я бы её оценил на 4+ - идеальна для экспедиционника. Для спорта - медленная.
Изменено пользователем Maverick
Admiral 51
Admiral 51
serp 405
Klim 0
Admiral said:Еще как вариант Sport WAy и Мaster Winch. Обе 12000.
Сегодня только обсуждали все эти лебедки с журналгой, который их "сношал" по полной. Его мнение: 1- Т макс, 2- Комап, 3- Мастер Винч. При венчевании в условиях "сложной любительской" покатушки , на двух разных Винчах, лопнули корпуса редукторов. Не хороший знак... Комап, тяжелее и дороже . По его мнению, надежностью, Т макс, выигрывает у Комапа. Плюс доступность и ассортимент запчастей.
Мнение вполне компетентного человека. Я использовал Комап и был недоволен только тяговым усилием.
Просто надо покупать толстый.
