Alex-S
Купил в перёд такую Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Поставлю отпишусь Smile
Alex-S
Проверена в прошедшие выходные , тянет на ура Smile
Есть минус , собирает много грязи вокруг себя
Alex-S
Vint
пользуюсь ручной ЛР-1.6 в том числе таскаю ей блоки ФБС до 500кг волоком по земле.
где только на неё трос запасной найти???? и блок бы....
PVH
Схемки подключения лебедя с кнопки в салоне, случаем нет не у кого?
HUNTER78ALEX
Тэкс...Давай-ка поподробнее про лебёдку...Бампер был под рым? Где ставили? Чё по деньгам в итоге встало?
PVH
Бампер почти,
такой (процентов на 98)))
Центральная часть сварена по образу и подобию производителя, боковые части приварены от оригинального бампера..
По деньгам сложно сказать т.к. мероприятие оказалось довольно продолжительным и многоэтапным, но существенно дешевле чем на сайте производителя.
Изменено пользователем PVH
HUNTER78ALEX
Ага...Понял...Прикольно...Я вот весь в раздумьях, чё себе, любимому, на 45 презентовать-карабин новый или лебёдку вколхозить)))
Admiral
Лебедку конечно))) Зачем тебе еще один карабин?
HUNTER78ALEX
Хочу мелкан...Иногда надо ТИХО кого-нибудь нахлобучить, а с большого не с руки))))Да и ПБС на них в Финляндии официально продаётся фирменный, всего 200 ойро))))Вещь!!!!)))))
yelisey
    Sako varmint 22 идет уже с резьбой под этот глушитель. то же хочт-ся
batareykin
Купил себе Айсин, еще один с пультом и пр лабудой, почти новый за 35 000руб, спасибо Серпу, а он себе купил Айсин двухскоростной вертикальный, но мне не продает(((, тоже почти новый
serp
нда! , но еще не проверял... ставить пока не куда, точнее-в гелик не влезит она, а в уазке впереди стоит как у тебя, назад буду ставить-бампер резать\переделывать, потеплеет- сделаем!
рад за тебя! отличная лебедь по отличной цене! кстати, позвони мне, помнишь, соленоиды дымились у тебя, вроде нашел причину.
kuk
А гидравлическая лебедка ни у кого не стоит? Озаботился сравнительными характеристиками гидро-электрика достоверных нигде не нашел. Не много по теме, за одну поездку угробил 2 лебедки Варн 9,5тi - оказалось слабое место шестерни первой ступени (расположены рядом с мотором) и у комапа тоже шестерня первой ступени кердык.
Reklamist
С твоими колёсьями и 12-й будет как бикини... Wink Вот твой размерчик ИМХО, тока не бюджетно совсем Shocked - Форум G-class - почему утрачена ссылка?
batareykin
Дык, Айсин и есть гидравлическая, почти.
kuk
А с какой стороны где у нее шланги подходят 15000-й варн - это уже совсем не спортивно    , а как-же "запрос на эвакуацию"-местный аналог срочного приглашения выехать в лес собирать одуванчики. Не уж то гидравлику ни кто не использует?
ВАМ
2 Kuk
Посмотри здесь http://4x4winches.com/. Англичане с такими лебедками на Ладогу приезжали.
Я себе сейчас буду ставить переделанную гидравлическую ММ (с другим мотором). Привод насоса от коробки отбора мощности. Лучше делать привод от колена, цепью, но у меня места спереди нет. Надо мотор отодвигать назад.
kuk
ВАМ said:
2 Kuk
Разночтений огромное количество. Так ничего и не понял. Насос можно поставить на место кондиционера. Производительность насоса влияет на скорость или давление, или одно и другое.
ВАМ
В двух словах. Производительность насоса влияет на скорость сматывания/разматывания, а давление влияет на усилие на тросе. Если ставить насос на место кондиционера, то привод лучше ставить отдельно. Ремень не выдержит нагрузки. Или скорость работы лебедки будет очень маленькой. Мощность можно прикинуть по формуле N=P*Q/0.8 P - давление, Q - производительность, 0.8 - кпд.
batareykin
Да, на днях поглядел, понял, что ступил! Сорри!
kuk
Т.е.у насоса должна быть жесткая механическая связь с приводом иначе тянуть будет со скоростью улитки? Где у гелика взять еще один выход с раздатки? Насос рассматривал нш 35 или 50.
PVH
На 463м, похоже нигде.
ВАМ
Взять электростанцию (бензо-генератор или дизель-генератор)киловатт на 8, генератор выкинуть, на его место насос. все хозяйство в багажник и подключай лебедки какие хочешь. А если серьезно, то оптимальней всего ставить звездочку или шестерню на выход колена и мудрить с насосом и муфтами включения. Главное тут, чтобы при лебежении мотор на холостых не глох.
