Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 или то,что можно воткнуть вместо моего развалившегося м102.. Дизель не предлагать.м102 чинить не хочу,аминь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Тойота Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Мне бюджетно. Тойота дорого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 М111 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Мишаня, а что со 102м случилось? Как же карбюратор и газ? 103й может и мощный, но 20л даже газа тебе обеспечен. Собираю жене 463й со 103м, голову сам ломаю чем бы его заменить. Пока не продаю) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Мих, а чо случилось то? его сломать постараться надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 После заправки завел,что-то дико загремело и заглохло... Масло есть,масло светлое и чистое. Течет антифриз через прокладку штанов глушителя там где она из 4х труб становится одной и уходит в глушак.. Когда стартер крутит звук не такой как обычно. Думал цепь порвало-ан нет,на двух цилиндрах с грохотом заводится... Да у меня и ща 20л газа... Я смотрю в сторону 103,102й ну совсем слабый под мои таскания тяжестей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 похоже развал налопопам и башку размолотило. печалька((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 104 не? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Beeper 460 said: Мне бюджетно. Тойота дорого газель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 ян_ said: 104 не? все они жрут...что 102, 103, 104.... Если уж мерсов кий, то брать литовского лупатова и изымать из него м112 со всеми мозгами и карабасомА бюджетнее купить такой же помойный мотор за 10рублей и помнять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Согласен с Максом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 104... а коробка? А электрика? Неее...103 на карб переделать-и вперед Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Beeper 460 said: 104... а коробка? А электрика? Неее...103 на карб переделать-и вперед 103 на карб? послежу за темой... Он либо ехать не будет , либо жрать будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Я бы лично заморочился с агрегатами от 90-го прадо, 3,4л мотор... Расход, надежность, контрактных запчастей валом и самое главное он прекрасно едет с мостами 230ге Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 а электроники там вал,чего делать с ней? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 чож ты такого возишь что 136 кобыл 102го утянуть не могу ? я в деревню 300 кирпичей на печку вез и ничотак, по "холмогорке" бежал намана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Вот здесь что-то похожее продают:http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=171700 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Beeper 460 said: а электроники там вал,чего делать с ней? Тогда - DIESEL! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svetogor 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Svetogor said: Вот здесь что-то похожее продают:http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=171700 Вот здесь что-то похожее продают: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Спасибо.Отписал ему..Что мне надо чтоб 102 поменять на 103? Лапы там,еще чего нибудь?? Как с коробкой быть-моя не подойдет? Радиатор мой можно оставить? Навесное (гур,гена) совместимы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 puma said: чож ты такого возишь что 136 кобыл 102го утянуть не могу ? я в деревню 300 кирпичей на печку вез и ничотак, по "холмогорке" бежал намана. Домик весом в тонну..и откуда 136 если 125.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 у меня 102982 на 136 лс. скока получишь при переходе на 103? полмашины поменять, а оно надо? а для автопоезда точно дизеляку надо с тнвд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 Как мне думается-брать 102 от 124, переставлять свою навеску и ставить, дешево и сердито Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2014 103 это вроде 180 л.с., а 136 у 102 на легковых, а не геликах. Дефорсирован он у нас.Корбка не подойдет Мих, возможно и раздатка тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
