Леха 202 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 skyline095 said: Спасибо, оценить там стоимость не получается ибо торгаван отвечает через личку ( стесняется наверно) Там есть номер телефона. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 Коробка у меня 771.202 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 Beeper 460 said: Коробка у меня 771.202 Ок, 711.202Ответил в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Ясно. Моя не подойдет. А какая подойдет из механических? Я метнусь и найду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Должна подойти 717.439 с заменой маховика твоего м102 на демпферный (на разборах есть) + сцепление. Ставилась на w463 с м102, м103, ом 603. Сюда же учесть, что там в заднем фланце 8 дырок.Аналогичная есть с легковых 717.436.Короче - геморрой.Если так хочется м103 - надо искать мотор в комплекте с коробкой и сцеплением, чтобы не нарваться на проблемы при сборке. Задний фланец подогнать под пром. кардан наверное не проблема, все равно этот кардан надо будет укорачивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Еще подсказали, были простые одномассовые маховики на м103 - ставились на первые модели с объемом 2,6. Теоретически м103 с таким маховиком должен состыковаться с твоей 711 коробкой. Точно сказать не могу. Еще надо смотреть размер диска сцепления, его шлицевую, корзину, бррр...Смотри вывод выше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 у меня на фланце коробаса 8 дырдачек, у Михи наверна тоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 puma said: у меня на фланце коробаса 8 дырдачек, у Михи наверна тоже Очень интересно. У тебя точно коробка 711.202? (4-х ступая, со съемным колоколом) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Chifirbak said: Должна подойти 717.439 с заменой маховика твоего м102 на демпферный (на разборах есть) + сцепление. Ставилась на w463 с м102, м103, ом 603. Сюда же учесть, что там в заднем фланце 8 дырок.Аналогичная есть с легковых 717.436.Короче - геморрой.Если так хочется м103 - надо искать мотор в комплекте с коробкой и сцеплением, чтобы не нарваться на проблемы при сборке. Задний фланец подогнать под пром. кардан наверное не проблема, все равно этот кардан надо будет укорачивать. 717.436 и 717.439 геликовские коробки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Chifirbak said: puma said: у меня на фланце коробаса 8 дырдачек, у Михи наверна тоже Очень интересно. У тебя точно коробка 711.202? (4-х ступая, со съемным колоколом) По вину бьется она. И на фланце 8 отверстий. 4х ступка. По поводу колокола не скажу.Не вижу особого гемора где-то что-то достать. А гемор это все собрать в кучу-не мой а Колючего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Ок, значит фланцы D90 с 6 дырками только на бусах были. Одной проблемой меньше.Постучись к Николаю (nikola460), он эти железяки знает досконально. Может посоветует чего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
