Irakli
Тяга панара
Стыкъ
Зачем на танке что то регулировать? :laugh
на ём еззить надо :rememba
ORC парни не дураки - усложнение конструкции ведет к снижению надежности :sad
а порвать тягу в месте соединения.... :noo прямая связь с безопасностью движения :excl
Umka
ДА
один раз согнул - все.
вчера снова согнул ее, просто наехав на пень спущенным до 0.8 колесом :(
Будем усиливать
Irakli
ia toje sobiraius usilivats, umka, budut idei pishi.
Umka
Да какие идеи?
Усилю - выложу фото.
Рулевые тяги усилил так:
PavelS
Вас послушаешь так там все менянять надо тяги панара рулевые гидроуселитель резинки
получается что это за армейская машина которую надо всю усиливать :sad
Umka
На фото выше посмотри на мои колеса. Все поймешь.
Рано или поздно на таких колесах, да с колеей, расширенной на 20см, согнется. Новые тяги по 300 баков покупать мешает амфибиотрофная асфиксия. Приходится усиливать.
Arunas
Umka said:
ДА
Будем усиливать
Если правельно понял один раз согнул и она стала слабенькой? Надо либо менять ,либо усиливать...
Или это у тебя постоянное явление?
Umka
До этого больше года ездил - не гнулась.
Один раз согнул, выровнял. На следующей покатушке согнулась от несильного удара колесом,спузенным до 0.8 об пенек.
Уже усилил. Завтра испытания.
genn
Мож ее из какого старого торсиона сделать?
А как выравнивали, грели при этом или холодной ковкой? :huh
Umka
выровняли на прессе, потом обварили двумя стальными полосами так, чтоб получилось ребро жесткости
Vitaluj
Тяги усиливаются просто.Берёшь стеклоткань или что то подобное,аккуратно обматываешь тягу и пропитываешь эпоксидкой.Количество слоёв зависит от желаниия клиента.Обычно делают 2-3слоя.Принимает форму детали,красится, не бросается в глаза.
Serg124
:blink усиление ...стеклотканью? :huh :nevsebe
Vitaluj
Серж,ты прежде чем у виска крутить,посмотри что ставят на спортивные машины :angry
Serg124
в чем прикол? :huh
Павел Спб
ага, для грандвитары сгодицца
:lool
Serg124
чую не один я такой недоверчивый к стеклопластику :laugh
Umka
попрыгал вчера как следует.
обваренная тяга не согнулась
Doctor
Doctor said:
Заменил я кривулину эту. Руль выпрямился, но не до конца. Похоже к развальщикам заглянуть придётся. :unknowing
К вопросу о положении руля: был у развальщиков - криминала не нашли, из чего я для себя сделал вывод. Тяга видимо была слегка погнута, а руль переставлен ровно. Я догнул её ещё,после чего заменил тягу на новую. А руль то конечно ровно и не встал. Сомнительно, что тяги новые имеют допуски, которые сказываются на положении руля. Это что ж новую тягу гнуть?! У немцев так не бывает!
Vitaluj
Ставишь новую тягу,выставляешь рулеврй редуктор(есть метка)смотришь как стоит баранка.Если редуктор стоит по метке,а баранка смещена-значит переставляли баранку.
Serg124
на рулевой колонке тож есть метка как руль ставить... надо тока гайку отвернуть :unknowing
genn
Виталий! Обьясни на счет стеклоткани. Народ в нетерпении.
Irakli
идея стеклоткани нравится :clapping , но у меня там мало место мейду тягои и чулком, примерно 3-5 мм, не думаю что оно уместится :unknowing
Doctor
Дядьки! Вы что? Стеклоткань для лодок! У BABO спросите! Для машин с такими нагрузками, особо спортивными! Вы чё?! Полопаецца ведь фсё нафик!!! :blush
ронин
батеньки....по матушке вас.....
человек...(авторитетный между прочим, не чета нам, лягушкам лужепересекающим..)....
професссионал сказал что тяги на спортивных машинах усиливают стеклотканью...
кто то не поверил....
но учтите - что кевлар - та же стеклоткань, толлько на другом сырье - по свойствам крепче и гибче металла...
не знаю кто как, а я - усиливаю..... :happy
genn
Как? Кевларом? (прости не верю), стеклотканью? или навариваешь что-нибудь?
