Yurs
Хоть у кого нибудь эта долбаная Вебаста работает!? :excl
Стыкъ
Ну например у меня :laugh
А чо случилась та? :unknowing
Yurs
Цифры моргают, а не включаетя. тачка 2000 г.в. вебастой ни разу не пользовались. :blush
Стыкъ
Она у тебя ваще ни звука не издает, или вентилятор и помпа включаются, но не происходит поджиг?
Послушай внимательно под капотом при выключеном двигле - нажми на кнопку старт и проверь есть
ли какие нибудь звуки (щелчки, жужжание). :unknowing
Yurs
а движок выключен должен быть?
Стыкъ
Читал внимательно? :rememba
Баста может работать и при работающем двигуне, но что бы услышать басту, его надо заглушить.
Саша
Леша, меня жжжужит, крутица, но не поджигается. Прошлой зимой все ОК было. :sad
Илья G.
У меня тоже этой зимой собака не заработала :censored Так я её разобрал ,продул,прочистил,дунул,плюнул в бензопровод и она гадина забухтела зажурчала и начала работать :clapping А прошлой зимой менял свечу накаливания. такие вот дела
А может включать правилнонадо ??? Если ей не пользовались то она врят ли поломалась :wacko
Admiral
такая же хрень с цифрами была...моргали и не включалась
Стыкъ советовал предохранитель почистить....почистил все ок стало!
Правда через месяц перестало табло вообще гореть и включаться выключаться с кнопки.
А с пульта работает нормально.
:happy
Yurs
А у меня пульта вообще нет. Его заказать то реально?
Anturage
реально
Anturage
Yurs said:
a kak?
как любую другую запчасть. В магазине.
DMF
не упрощай.
нужен пульт и приемник/управление.
Стоит это дело в свежем варианте (для термотопов и т д) евро 600.
Смысл в том, что таймингом прогрева руководит уже не будитьник в панели, а блок ДУ.
Установка тоже не слишком проста.
Я проверял и делал в ЕМГ (поиском по конфе Подогреватели в автору)
Вебасто незаменимая штука. По инструкции полагается даже летом включать раз в месяц, чтоб на застаивалась.
Удачи :happy
Yurs
Ну вот! :rememba
А мы её за 6 лет ни разу не включили
обиделась нарное :err
Стыкъ
Еси долго не пользовацца (не включать) могёт топливо из топливопровода уйти :unknowing
и баста может стартовать не с первого раза (ваще ей три попытки дается) и потом выключится.
Требуется новое воздействие через кнопку запуска или таймеры всякие.
А есчо басты годов с 98х все уже такие компьютерные да диагностируемые :laugh
они могут себе в моск ошибок старта поназагружать и пока их не сотрешь не запустятся :unknowing
Anturage
Если Вебаста заводская, то она ThermoTopTele и ничего кроме пульта не трубуется дополнительно для Телестарта. И ни о каких 600 евро и доп установках речи идти не будет.
Hunter
300 евро сам брелок и 10 минут времени на его обучение...а может и быстрее.У меня так было.Кстати берет эта штука на внушительном растоянии.Я сравниваю с вебасто на своем уазике....мне ее естесно отдельно ставили и на уазе растояние не больше 200 м по прямой.А в гелике от дома через парк и ленэкспо пробивает.Был приятно удивлен.
Anturage
Значит там где ставили отдельно неправильно антенну смонтировали или НЕ смонтировали или испортили...
Hunter
да вот скорее всего ты прав....а ведь по дружбе делали :blink
marshal
WEBASTO даже летом несколько раз рекомендуется включать, раз в месяц
Anturage
Не летом, а не реже одного раза каждый месяц на примерно 5минут
Yurs
УРА!!!!!
Она работает! :clapping :drink :tongue
Уважаемые мерсоводы, огромное спасибо за науку :fanatic
Hunter
Yurs said:
УРА!!!!!
наливай :drink
