Yurs
Ну вот у меня опять не работает, лампочки горят программа выставляется, а в тачке холодно!
Bravo
Может я опоздал с советом и она у тебя заработала Вебаста эта... Но у меня так же было... Все выставляласось но сама вебаста не запускалась...
Я доехал в ближайший самый обычный сервис где есть комп. диагностика и там мне сняли какую то ошибку после чего она сразу заработала...
Понять работает она или нет можно при выключеном зажигании включив управление вентиляцией в положение 1 или 2...
Если она жужит и дует поток воздуха то она работает, но на холодном двигателе поток воздуха при этом будет холодный а теплый он станет после того как антифриз в системе охлаждения нагреется.
Еще можно понять работает она или нет по характерному жужанию в области правого переднего колеса и выхлопных газов в той же области...
Правда после этого она у меня опять переставала работать когда в начале зимы у меня соляра замерзла... говорят сработал какой-то ограничитель... я поехал в тот же сервис, мне за 2 мин. сняли эту же ошибку и она вновь заработала и с тех пор ни разу не подводила...
И еще... ошибка эта может возникнуть при сильно посаженной АКБ... кстати когда она садится то цифры на панели управления Вебасто начинаю мергать....
Удачи...
marshal
Залил полный бак, и опять заработала :wacko Может такое быть или свпадение :unknowing
Bravo
Посмотрел инструкцию на Вебасто... Там в разделе "Неисправности" ничего про уровень топлива в баке не сказано....
У меня запускается при наличии 15-20 литров в баке (меньше просто небыло ни разу)... Так что наверное сопадение...
Desert Foxx
Удачи...
У меня моргають... А что делать?
Bravo
Я помница нажал какие то две кнопки.... Додумался методом тыка....
По моему это была кнопка "часы" и "стрелка установки времени"....
Bravo
Да точно ....
Сейчас специально скинул клему с АКБ на секунду... Индикатор на вебасте стал мергать...
Я нажал одновременно кнопку "ЧАСЫ" и кнопку ">" или "<".. и таким образом установил время...
Bravo
А вот здесь можно скачать инструкции
http://www.webasto.etac.ru/webasto/direction.html
