Не горит освещение приборки+подсветка фонарей. (
Автор:
Пиночет, в Электрика, электроника и оптика
Glinolub 167
Потеря массы - это, конечно, замечательно. Но у Мерседеса W463 специфический центральный переключатель света, известный, в частности, своей характерной поломкой - когда одни цепи включены как ни в чем ни бывало, а другие нарушены. Ситуация, описанная топикстартером - классический пример этой поломки.
Ну, я понимаю, Гелендваген, а что, W124 ни у кого не было что ли? Там все один в один происходит с возрастом.
Denis 87
Леха 201
Glinolub said:Потеря массы - это, конечно, замечательно. Но у Мерседеса W463 специфический центральный переключатель света, известный, в частности, своей характерной поломкой - когда одни цепи включены как ни в чем ни бывало, а другие нарушены. Ситуация, описанная топикстартером - классический пример этой поломки.
поддержу, не раз встречал такую поломку, покрутишь туда сюда и заработает.
Пиночет 64
G888 22
на приборке именно 124, в самом реле яркости контакт отпал.....припояли заработал и щиток и подсветка кнопочек..
Пиночет 64
Glinolub 167
Пиночет said:Denis said:Пусть начнёт с переключателя, снять, почистить и проверить делов 10 минут, если незнаешь как, то 30. 20 на то что бы догадаться.
снял .. проверил, но непочистил. контакты чистые.. нигде проводки неотпаяны..
Контакты на колодке проверил или сам переключатель разобрал?
Пиночет 64
Glinolub said:Пиночет said:Denis said:Пусть начнёт с переключателя, снять, почистить и проверить делов 10 минут, если незнаешь как, то 30. 20 на то что бы догадаться.
сам переключатель- нет..
контакты в шайбе , к которой подходят проводки- все пропаяны..
Пиночет 64
Dronus 2
Пиночет 64
Denis 87
Пиночет said:Glinolub said:Пиночет said:Denis said:Пусть начнёт с переключателя, снять, почистить и проверить делов 10 минут, если незнаешь как, то 30. 20 на то что бы догадаться.
сам переключатель- нет..контакты в шайбе , к которой подходят проводки- все пропаяны..
Я же тебе говорил мил человек, что с виду было похоже, что всё хорошо, а при внимательном рассмотрении обнаружил, что один контакт в колодке нагрелся и чуток расширился вплавившись в пластик колодки и из за этого, то есть контакт, то его нет.
