Пиночет
Не горит освещение приборки+подсветка фонарей. (
Пиночет
Denis said:
Симптомы налицо, у меня было один в один.
Дэн.. проверил все контакты. ну некчему придраться..
Пиночет
G888 said:
Дэн, почитай что я Тебе написал........
у меня 1997 год.. приборка- с цифровым пробегом и реле яркости нет.. есть кнопочки .. яркость регулируется усилением сигнала.
Пиночет
кстати..пирборку таки снимал и поставил обратно, но терь в нижней части, где экранчик показывает время и пробег- правая чать показывает циферки, но подсветочки нет.. чейта а?:
Пиночет
1) по приборке- тупо перегорела лампочка.
2) по тумблеру- эт с%ка ОН. Проверил - просто перемкнув нужные клемки на розетке, в которую вставляются рожки тумблера и все заработало. Кстати..ктонить этот тумблер вскрывал  для ремонта? И стоит ли это делать??
Denis
Вскрывали, там нужно аккуратно это всё разбирать и запоминать, где что стоит и как крепится. Всё чистится и собирается назад.
Denis
Новый он стоит в районе 4-5 точно не помню, а бэу фиг его знает сколько протянет. Поэтому разбери почисти.
ян_
1) защитив ручку переключателя мягкой тканью, снимаете ее пассатижами
2) удаляем из оси переключателя лампочку - чтобы не сломать ее
3) теми же пассатижами отворачиваем большую гайку, удерживающую корпус переключателя
4) снимаем нижнюю крышку водительского отсека панели приборов (4 винта)
5) вытягиваем переключатель с обратной стороны панели, вынимаем его вниз, насколько хватит проводов
6) стягиваем резиновый чехол с корпуса переключателя на жгут проводов
7) берем лейкопластырь, тонким маркером пишем на нем номера контактов, которые написаны на корпусе (некоторые номера повторяются, поэтому нужны дополнительные метки, например "30-> 58"), отрезаем от лейкопластыря полоски с метками и обклеиваем соответствующие проводки
8.) откручиваем внешний ряд проводов
9) стягиваем пластиковое защитное кольцо на жгут проводов
10) повторяем пп. 7-8 для внутреннего ряда проводов
11) держим переключатель в руке
G-class форум
Далее разбираем переключатель не забывая отмечать взаимное расположение деталей.
12) Небольшой плоской отверткой поддеваем и выравниваем зачеканеные края металлического корпуса переключателя
13) АККУРАТНО, чтобы не растерять все пружинки-шарики-ролики, разнимаем корпус на две половины
14) Старательно собираем все запчасти в кучку, примерно так:
G-class форум
15) Разъединяем ось переключателя и пластиковый корпус контакта в нижней ее части
Протерев, почистив и заново все смазав приступаем к сборке. Это самая сложная часть операции, для начала следует тщательно продумать план действий - тогда сборка займет пару минут и ничего не сломается.
Сборка (рекомендуемая мной последовательность):
1) Берем пластиковый корпус, отсоединенный от оси, вставляем в него одну пружинку с контактным наконечником с одной стороны и просто пружинку с гнутой контактной полоской - с другой, в таком виде устанавливаем вглубь основного пластикового корпуса переключателя (по направляющим). Там и оставляем до поры.
2) Переворачиваем металлический корпус переключателя резьбой вниз, устанавливаем в прямоугольные направляющие по одному шарику (если не потеряли ). Шарики кладем сверху в канавки направляющих и двигаем в сторону центра
3) Устанавливаем в направляющие пружинки, так, чтобы шарики упирались в сужение канавок (не бойтесь - не выпрыгнут при аккуратном обращении)
4) Устанавливаем в тоннели поворотного контакта выключателя пружинки с роликами, проверяем правильность взаимного расположения поворотного контакта и металлического корпуса, устанавливаем поворотный контакт в корпус, так чтобы ролики встали в зубья внутренней стороны корпуса
5) Надеваем на ось переключателя большую пружину, вставляем ось переключателя в собранную верхнюю (металлическую) часть переключателя и сжимаем пружину (далее крепко удерживаем все это, чтобы не разлетелось
6) Проверяем взаимное расположение двух под-собранных половин переключателя и соединяем их вместе до упора, удерживаем в таком состоянии
7) Зачеканиваем края металлического корпуса обратно, как и было ранее
Далее, пользуясь маркерами на проводах, устанавливаем переключатель в обратной последовательности.
Удачи!
Denis
Ян красавчик, я поленился фотографировать!!!
Пиночет
Яяяяян!!!!Party Мооолодчагаа..Спасибос!!!! Эт то надо )))
Пиночет
В общем..разобрал .. грязи- нет ..
есть два провода, подходящие на один контакт в розете серо- зеленые, и два провода - приходящите на другой контак розетки серо-красные.. Так вот , если на них напрямую подавать +, то включается либо прборка, либо подсветка номера..
Я думаю, что где то стоит реле и оно гонит , либо где то проводок перетерся.. .. Но найти его немогу..
Электросхему дали.. буду изучать - что где..
Пиночет
Значится так.. там по схеме н аодин провод подается + при включении, далее этот плюс идет на предохранитель, далее на габарит, и далее- на приборку и подсветку номера...
Так вот .. провод с +, идущий от переднего габарита- подгнил и плюс непоступал от габарита..
провод этот находился в правом переднем крыле.. вот... странную, правда схему придумали немцы...Confused
