Какой аккумулятор стоит на G300TD ??
Автор:
shelll, в Электрика, электроника и оптика
oleg-gen 411
Sergei G300TD said:
Ну насколько я понимаю в пяти АКБ этот самый объем в пять раз больше. У меня и так стоит сотка Босх.
На счет более мощного генератора я правильно понял что ему все равно заряжать штатную сотку или 225-й?
вопрос в необходимом токе (1/10 номинала 10 и 22,5 ампер соответственно) и времени заряда
если ездить каждый день по 30 минут со всеми благами мерседесовской цивилизации(фары, противотуманки,обогревы-попоргевы, музыка погромче)то 225-й не поможет
он будет систематически недозаряжаться, как следствие- сульфатация пластин и ...
Аргументы??
Подсказка, на исправных акб ток заряда 5-7 ампер. А почему этот показатель должен возрасти при одинаковой потери энергии. Откуда знаю?
Часто сую нос в техничесский процесс своего бизнеса.
Artem 305
Top Gun 0
Сменил за полтора года 3 акумуляшки.
95 бош, ваннер и щас стоит америкос какой то еще, забыл название)
Весь глюк оказался прост до ужоса, вы парни при заведении авто ток померьте свой на стартере, или вольтаж хоть на акумуляшке.
Проблема оказалась в старом стартере, у еще одной машины такой же вылечилась так же, другими финансами просто)
Я пошел по пути простому, спасибо Сержу за новый стартер и чудо запуски движка теперь)
Пы.Сы. Так как был крайне рад удачной постановке стартера, снял у соседа по офису акумулятер 60 А, поставил и с полпинка завел.
А раньше 100 еле крутила.
Top Gun 0
Serg124 98
вопрос в необходимом токе (1/10 номинала 10 и 22,5 ампер оответственно) и времени заряда
Аргументы??
олег ты закончиш лысого гонять а? чо нельзя нормально расписать один раз?
ток зарядки 5-7 ампер, ок
скока съест стартер за пуск?
скока жрут 2 подогрева и магнитола?
скока жрет вебаста?
oleg-gen 411
Аргументы??
скока жрет вебаста?
Сергей, я писал это, уже раз сто. Как ты пишешь вновь прибывшим, в поиск?
а) Гонять лысого: оставлю без ответа))
б)5-7а отлично, до 25-акб на зарядку зарядником, если после 5-7а ок, если больше: в мусорку, подарить нелюбимому соседу(тихая диверсия).
в)бензиновый xx 50а, дизель 100а, под нагрузкой не мерил, так как тут влияют косвенные причины, такие как вязкость масла и изношенность мотора. Мы проверяем на стенде после ремонта и восстановления, и исходим из того , что детали 100% исправны. Конечно перед ремонтом тоже стенд. Разница видна. Звук тоже важен.
г)на подогрев есть пред, обычно мощнее на 10-15%.
д)Какая магнитола??? Денон и Макинтош кушать любят при малой отдаче.
А так, как с попогрейками, смотри пред.
е)вебаста не знаю, исправная ли или как, не мерил.
2 Артем, если ставишь вторую акб, то одинаковую. Генератор менять, специально для этого не надо!
А машина 300ТД с 606 мотором?
У меня ведь тоже без особых проблем на 74АЧ ездил, просто коробка глючила, вебасто не запускался, да индикаторы в кнопках обогрева сидений моргали моля о пощаде. А заводиться - заводился
