Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 ДруGи, выручайте !!! Случилась непонятная печаль с моим геленом...Являюсь обладателем W430 300TD 1999г.в. Возникла проблема с отсутствием реакции на поворотом ключа замка зажигания, при этом возникает это беда только после поездки на авто..... Короче происходит так: иду в гараж, завожу гелина (заводится без проблем), покурил сигарету поехал, приехал в магазин заглушил.... Выхожу счастливый, сажусь ключ в замок и на старт, а реакции ноль. Щиток приборов не светится (кроме одной лампочки по ошибке SRS) при этом магнитофон, сигнал и свет все работает штатно... Туда-сюда кчючем не помогает и понеслась..... и селектором дергал и АКБ отключал и фары протирал и по колесу со злости пинал... прошло где то минут 30-40, уже собрался эвакуатор вызывать, как вдруг при очередном повороте ключа (О ЧУДО!!!)на щитке приборов загарелись все соответствующие зажиганию лампочки и гелен завелся как ни в чем не бывало.... И так уже на протяжении 2-х месяцев... И так уже на протяжении 2-х месяцев. Приехал на диагностику заглушил и опять та же проблема, но старуха кроме ошибки по SRS и датчикам скорости на флэкс плате АКПП ничего не видит... Блин, уже мозг кипит, цука !!! Я уже и К-40 два раза паял и перепаивал, и контактную группу замка зажигания поменял и селектор АКПП заменил, а проблема как была так и осталась... Пару раз глох на холостых и такой же проблемой (пока я ворота открывал)...Блин,выще не пойму че он хочет и куда еще полезть!? Друзья выручайте..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 у меня дорестайл м103. такая же фигня была. приехал друг-мегавольт, подкрутил какие-то контакты в какой-то коробочке на моторном щите- все прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 вот и у меня такое ощущение что где то отходит контакт...что ли... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 А все же если К40 поменять? Явно питание не подается в блок и на приборку, думаю это проблема обычного не контакта. Потому и старуха ничего не показывает. А иммобилайзер и датчик селектора АКПП, тут не при чем. До них еще не доходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 визуально К40 в отличном состоянии. мастер его через "оптический микроскоп" рассматривал, говорит ни трещинок ни каких либо признаков неисправности нет, однако для надежности кое что пропаял, а через несколько дней после отсутствия резельтативности пропайка по моему настоянию пропаял весь к40 однако результата-0 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 Евгений 093 said: вот и у меня такое ощущение что где то отходит контакт...что ли... Обычно это клеммы аккумулятора. И аккумулятор кстати давно менялся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 АКБ новый ! Музыка свет работают знач АКБ не приделах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 Нештатная сигналка? Глюк ключа/замка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 нештатная есть но я ею вообще не пользуюсь и брелок даже где то дома без батареек валяется... А вот штатный ключ во время неполадок замыкает отмыкает с кнопки все четко (лампочки на зеркале срабатывают)..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 А это... а колечко-антенна вокруг личинки замка не отваливается случаем? На курце была такая тема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2016 Вроде бы на месте. Да я думаю колечко здесь маловероятно, т.к. на ходу авто не глохнет.... И заводется после стоянки без проблем... Хотя ХЗ!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 получается что от нагрева перестает работать стартер !посмотреть провода на двигатель от рамы ну и провода !стартераи еще посмотреть хрень электрическую на акпп то что блокирует запуск двс может она тупит как вариант есть не оригинал купить и заменить если не она значит запчасть останетсяA 000 545 49 06 заменитель стоит до 1 000 р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 У него панель незагорается- значит не в стартере дело.Колечко-антенна штатного иммобилайзера активна только в момент пуска, ИМХО. На ходу если перманентно отваливается- роли не играет.НО! Насколько я помню, огоньки на внутрисалонном зеркале моргать начинают если ошибка идентификации чипа ключа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 значит тупо в массе?! дело и причем на двигатель т.к от нагрева перестает работать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Опять стал! Поехал в магазин заглушил и тут же попробывал завести все ок... Вышел из магазина клечь в замок...реакции ноль... Цука!!! Позвонил товарищу гдето часа полтора катались по городу на его авто. Приехали к магазину сел в гелен ключь на старт и опять.... ноль. Включил музыку работает...на ванели только светится дисплейчик... И вот в очередной раз поворачиваю ключ и бац! все заработало.... Гыр и помчал.... в гараж конечно... Чето с ним ума не приложу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Lowrider said: У него панель незагорается- значит не в стартере дело.Колечко-антенна штатного иммобилайзера активна только в момент пуска, ИМХО. На ходу если перманентно отваливается- роли не играет.НО! Насколько я помню, огоньки на внутрисалонном зеркале моргать начинают если ошибка идентификации чипа ключа. Врятли иммобилайзер. Ибо если он не видит ключа, то приборка все равно загорится вся, кроме стартера и реле подогрева свечей. А на зеркале замигают одновременно красный и зеленый огоньки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 аккум в багажнике? если там посмотри минусовой провод от акб до рамы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Ок! Сейчвс пойду смотреть.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Евгений 093 said: нештатная есть но я ею вообще не пользуюсь Что делает сигналка неработающая ни кому неизвестно, я бы начал с ликвидации этого колхоза, а потом бы уже в машину лез. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 PavelS said: аккум в багажнике? если там посмотри минусовой провод от акб до рамы АКБ и не контакт минуса здесь не причем. Если бы там была проблема, то музыка тоже бы не работала, а жрет она поболе, чем приборка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 batareykin said: Евгений 093 said: нештатная есть но я ею вообще не пользуюсь Что делает сигналка неработающая ни кому неизвестно, я бы начал с ликвидации этого колхоза, а потом бы уже в машину лез. В смысла - сама блокирует сама разблокирует!? Сомневаюсь.... Думаю пиктограммы бы на щитке полюбому светились.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Теряется 15 клемма.Проверить все от замка.Тут делов на два часа для квалифицированного сервиса.Друг, в сервис езжай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Anturage said: Теряется 15 клемма.Проверить все от замка.Тут делов на два часа для квалифицированного сервиса.Друг, в сервис езжай. До ближайшего сервиса 200 км.... В гараже дяди Вовы ни как не установить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 093 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Я предположил что глюк связан с нагревом.... Та вот авто простояло 2 часа на улице при -1С. При попытке завести рнакция на поворот ключа нулевая (не горит щиток приборов и нет никакой реакции на старт)...собрался курить..нажал прикуриватель и О ЧУДО Щиток засветился.... Гыр и помчал...(Думаю прикуриватель это случайность)...- издевается цука! Покатался немного..загнал авто в гараж, думаю щас умрет зажигание, но не тут то было...включается- выключается как ни в чем не бывало.. Короче глюк не постоянный, но весьма печальный..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2016 Ремонт по симптомам тут не поможет. По симптомам это контактная группа. Но ты пишешь что уже заменил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
