Евгений 093
не реагирует на зажигание
Евгений 093
Контактную заменил на 100% рабочую, да и старую разобрав убедился в ее работоспособности т.к. отсутствовали какие либо дефекты...
Евгений 093
Хм! Видимо у меня не рашаема проблема..для клуба...
Anturage
Да, такие проблемы по интернету и стучанием по колесу не решаются.
Или сервис или сам схемы, тестер и инструмент в руки и изучай-разбирай-проверяй.
puma
"плавающий дефект" обычно ищу развешиванием нескольких контролек (лампы 1Вт) в ключевых местах. по части негорящей гирлянды сразу поймешь где элестрикчество пропало. понятное дело схемы в руки.
Евгений 093
В сервисе найдут причину только если будет глюк по зажиганию... А он не всегда случается, да и если приехав в сервис гелен откажится завадится...то пока дойдет очередь все само пройдет... Проще искать причину когда совсем (на постоянку) не работает... Так что пока буду ковыряться в гараже...
Евгений 093
А что проверять? Есть какие либо мысли?
Евгений 093
Я уже думаю, может ЭБУ двигателя глючит...???
Бродяга
Евгений 093 said:
...покурил сигарету...
Вот в этом дело. Бросай курить.
Игорь Ш
привет! посмотри как выглядит массовый провод передний щит кабины- ГБЦ. к кузову крепится под коробом забора воздуха в печку, и к ГБЦ с заднего торца, это на на 463, как на 460 не знаю, но по любому перемычка между кузовом ( именно кузовом) и двигателем должна быть. сечение 6-10 кв.мм.   90% либо отгорел совсем, либо сильно оплавился. если это так нужно восстанавливать ее, я закрепил на крайний болт впускного коллектора. и чистить, крепить массу рама-кузов, которая и есть основная. со стороны рамы под аккумом.
Евгений 093
Спасибо за совет ! Сегодня буду смотреть...
Евгений 093
Сегодня посмотрел массу (двиг+кабина и ту что от акб) вробе ба все в поряде..... Хрен его знает куда еще сунуться....
