Doc2011
Сегодня поменял батарейки в ключе. Попробовал машина завелась. Помогло именно это или просто от того, что машина постояла с отключенным аккумулятором я не знаю. Буду наблюдать, но надеюсь проблема не вернётся.
Совпадение. Батарейки в ключе никак не влияют на запуск двигателя
Doc2011
Как-то странно это возникло, ничего не предвещало. До этого же ездил всё нормально было. Ключ не падал, из ключа ничего не выпадало (когда разбирал). А вот про реле К40 писали, оно за что отвечает? Может быть из-за него? Млжет ещё что=то подскажите? Не хочется что бы это повторилось в дали цивилизации...
batareykin
Я не бензулинщик, но судя по схеме, и моему разумению, этот блок реле, отвечает за включение реле бензонасоса, стартера и пр. Очень капризен к температуре, как пишут владельцы, лечат обычно разбором и пропайкой.
PVH
Doc2011 said:
... А вот про реле К40 писали, оно за что отвечает? Может быть из-за него? Млжет ещё что=то подскажите? Не хочется что бы это повторилось в дали цивилизации...
Т.к по 112 мотору в WIS ничего толком не нашёл по этому поводу, то хотя бы для общего представления о назначении данного блока, приведу информацию на примере 606 мотора:
-Для питания модулей управления и электрических компонентов
-Для защиты цепей модулей управления и электрических компонентов
-Для подачи питания на модуль управления двигателем при выключенном зажигании.
Находится в "ящике" под капотом, определить можно по стоящим сверху предохранителям.
Hans 88
У меня был такой же баг. По совету Алексея Qwert поменял реле к40. Проблема исчезла.
tash55
Чинится пайкой, либо заменой одной из реле. Опыт 2х машин.Wink
Doc2011
Располагается в металлическом ящике подкапотного пространства?
Hans 88
У меня, да. Длинное с предохранителями вверху.Внешний вид
PatroLexX
Привет народ таже проблема машин заводится троит и глохнет ключа ик ключа не видит
в ключе батарейки новые привязка не помогает
подскажите как выглядит клапан отсечки топлива на 603моторе и где он находится plz..
