sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2011 а как снять подогрев??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 разбирать надо все сидуху снимать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 значит будет чем на досуге заняться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 я пробовал снять сидуху не получилось, штекеры проводов не дают, так ты отпишись, как будешь делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 Штекеры на сидухе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 провод на попогрев на конце которого фишка, идет от сиденья и входит в постамент через дырочку, фишка через эту дыру не пролазит, его наверно можно отсоединить от самой сидухи, но я не смог найти его внизу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 Разобрал сегодня водительское сиденье, рестайленг. Подогрев просто пришит к кожанной обшивке сиденья, в принципе поменять можно, если он такой продается, что вряд ли... Касаемого моего случая, обнаружил обрыв в месте где провода подходят к самому ковру подогрева, т.е . еще толстые медные. На свой страх и риск просто нарастил и соединил их на "скрутку" и заизолировал изолентой. Проверил-работает. Не знаю правильно нет на скрутках... может пропаять!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 Паять!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2011 однозначно паять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2011 Vlad_G said: Разобрал сегодня водительское сиденье, рестайленг. Подогрев просто пришит к кожанной обшивке сиденья, в принципе поменять можно, если он такой продается, что вряд ли... Касаемого моего случая, обнаружил обрыв в месте где провода подходят к самому ковру подогрева, т.е . еще толстые медные. На свой страх и риск просто нарастил и соединил их на "скрутку" и заизолировал изолентой. Проверил-работает. Не знаю правильно нет на скрутках... может пропаять!? я соединил обжав тонкой медной трубкой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2011 Поздравляю! красавчигг! а у меня так и не пашут, главно блок подогревов исправен, лампочка на кнопке загорается, какая-то релюха в ящике под капотом щелкает ( странно но не блок подогревов), а на кресла не приходит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2011 gelindroid said:Поздравляю! красавчигг! а у меня так и не пашут, главно блок подогревов исправен, лампочка на кнопке загорается, какая-то релюха в ящике под капотом щелкает ( странно но не блок подогревов), а на кресла не приходит... Вообщем вот пять реле в этом ящике, пятое понятно это блок управления подогревами, оно не щелкает, внутри как новое, щелкает какое-то другое, какое может щелкать?( самому не получается одновременно нажимать кнопку и прощупывать релюхи) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2011 вот сюда под сидуху на разьем ничего не приходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2011 попробовал 2-е или 3-е вытащить, но не могу отсоеденить штекеры, да и как то боязно че нить сломать, на экзисте посмотрел, какое-то из этих реле стоит 83 тыщи... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
