DOC
На ходу выскочила надпись: Undervoltage consumer defective, с значком батареи. Какие причины: 1. Аккумулятор 2. генератор? Включен был ближний и туманки. Неделю горит надпись, что сгорела правая габаритка и включен дополнительный свет? С этим связи нет? Help-сегодня нужно ездить, но страшно где-нибудь заглохнуть и не завестись.
Палестинец
Ремень глянь -натяжение всмысле. Далее -генератор и проводку. Но это уже к мастерам-электрикам, имхо.
Диман G350
Надо бы старуху подключить и все ясно станет. Если че, стучись в личку и подъезжай сейчас.
oleg-gen
Тестер к плюсовой колодке подключи, та, что под капотом. v14.35 норма.
Если нет. В ремонт его.
DOC
Случилось то, чего боялся. После работы завел, доехал до автосалона пежо, (родичи дочке покупали пыжика). Они со двора выехали, а я весь такой черный и блестящий-фиг. Позор!!! Прикурил, завел, и два часа по пробкам-нормально. Сегодня попытаюсь прикурить и померять напряжение, но, кажется аккум. Я думаю его не меняли с момента выпуска. Спасибо за отзывы и готовность помочь.
Изменено пользователем DOC
Gласс
Мдяя,и у меня было такое, токо прикуривал от шкоды.Народу собралось-уйма -мол,КАК, неужели ЭТО не могет ездить??? Оказалось, аккум. Он новый был, необьезженный, банку закоротило. По закону подлости на него обратили внимание токо через 2 часа лазаний по поиску причины. Потому, как новый аккум был....
Алвер
Аккумулятор не тестируется бортовой системой! Соответственно при работающем движке появление этой надписи - проблема гена. Меняй таблеточку!
    Опять же охудеваю, люди, ждете чего-то, давайте инфу о своем авто, иначе будете получать инфу на уровне вязанки дров!
DOC
G-500, 2001 г. Не написал сразу потому, что решил-система диагностики ошибок и информация на дисплее одинакова у всех послерестайлинговых.
Спасибо за совет! Может и регулятор напряжения, да теперь вместе с аккумом, ибо засадил я его.
oleg-gen
Эх люблю я вас, сервисменов, за предварительную диагностику пальцем в небо.
Не всегда генератор в таких случаях, а таблеточка это аспирин, или еще чего? И охудевать не надо! Какая разница в авто? Напимер для меня, никакой, пока не увижу авто, никаких диагнозов.
DOC
Проблема решена. Победитель конкурса" А ну-ка угадай" Алвер, если, конечно, под таблеткой имел ввиду реле-регулятор напряжения. Даже аккум. менять не пришлось: заряжается и держит заряд.
tash55
У знакомого так было на Е500.Тоже официалы наши думали генер.,уже на понедельник записались на ремонт,а в воскресенье она не завелась вообще.Оказывается теже официалы в прошлый раз клемму на аккуме не закрутили и она болталась там.Одели,затянули и ВСЕ! Вот такие официалы и не первый косяк у них! ИМХО лишь бы бабло сорвать,башкой вообще не думают.
DOC
Реле-регулятор напряжения стоит в самом генераторе, так, что можно сазать смело: причина-генератор.Официалы тоже разные есть, как и не официалы, у которых нехватает профессионализма, а амбиций достаточно. Случай с генератором тому подтверждение.
oleg-gen
Начнем с того, что Вас ждали на эвакуаторе мои сотрудники с восьми часов утра(это была моя просьба), при том, что работать начинаем в десять... это наверно для того чтоб бабла срубить...
Да, амбиций у меня много. Но вы меня даже не видели, а пишите тут про меня.
Вам поменяли, подшипники, кольца, реле. Откуда знаю?
Так вот реле, Вам установленное, не подходит к Вашей машине. Разъем реле мы не пилим(дебилы), а ставим оригинальную мерседесовскую, да она дороже.
А то Вам поставили, стоит по себестоимости, 3евро(китай). За сколько вам продали? Вот и весь ответ. А то что диоды имеют разное сопротивление, никуда не денется! Удачи в эксплуатации.
DOC
Я здесь ни о ком конкретно не пишу,да и не хочу склочничать, тем более, что ,как вы верно заметили, мы даже не познакомились. Если хотите узнать моё мнение-пишите в личку, нет - так и не о чем говорить.
G-раф
За два часа стоянки акумулятор разрядился в ноль.На заведёной напряжение 13,2в.(новый аккумулятор)
Стыкъ
Однако похоже придется смотреть генератор... 13,2 однозначно маловато, а так быстро высосать АКБ может наверно только диодный мост на генераторе...
G-раф
Я тоже предполагаю,что генератор и искрит при одевании клеммы аккумулятора неслабо.Попробую скинуть(+)с генератора.
oleg-gen
G400cdi- генератор. Точнее диодный мост. Диодного моста как детали нет.
Надо менять генератор. Соглашаться на ремонт дм не стоит
, себе дороже. Антифриз на замену, с контролем плотности.
G-раф
Олег!Можно не сомневаться,что генератору(диодному мосту)конец? Жаба душит,но морально готовлюсь на новый генератор,ремонт изначально не рассматриваю.Какой из аналогов лучше купить Hella 8EL 737 925-001 или Bosch 0 986 045 410? Антифриз новый.
oleg-gen
По поводу хеллы, кофе в германии не произрастает, это в данном случае перепаковщик, главное знать чей.
Вот номера бош и мб.
01220AA000
01220AA1P0
A0001501950
A0001502250
Кстати почем нашел? Готов предлжить дешевле. Бош.
Изменено пользователем oleg-gen
oleg-gen
G-раф said:
В личку.
Сайт глючит, не знаю дошло ли?
G-раф
Для 628 моторов(400cdi)есть ещё генераторы с воздушным охлаждением оригинал 628 154 0102 и бош 0 986 047 710, 0 124 625 017. Можно или нет их установить вместо генераторов с водяным охлождением?
G-раф
Может кто нибудь подскажет сколько нужно уплотнительных(резиновых)колец при замене генератора(с водяным охлаждением) и номера если не трудно.
