oleg-gen
G-раф said:
Для 628 моторов(400cdi)есть ещё генераторы с воздушным охлаждением оригинал 628 154 0102 и бош 0 986 047 710, 0 124 625 017. Можно или нет их установить вместо генераторов с водяным охлождением?
Нельзя.
oleg-gen
G-раф said:
Может кто нибудь подскажет сколько нужно уплотнительных(резиновых)колец при замене генератора(с водяным охлаждением) и номера если не трудно.
У тебя все будет в комплекте. Незабудь поменять антифриз и акб.
Изменено пользователем oleg-gen
G-раф
Антифриз был залит новый,всё равно менять? Акб тоже новый.
oleg-gen
Акб заряди только до полного заряда.
G-раф
Уже сделано и старая(ей 1год) и новая. По антифризу скажи?
oleg-gen
Все вскрытые нами генераторы этого типа были повреждены перегревом.
Сам до конца не понимаю как. Малый запас прочности по термонагрузке...??
Вот и поставив 200амперный, сделали его снова с класическим охлаждением.
G-раф
oleg-gen said:
Нельзя.
Почему нельзя,если они для этих моторов? Заглушить подачу ОЖ,поставить суппорт генератора(628 155 0235) и на этот суппорт сам генератор.
G-раф
С класическим-это с воздушным или с водяным но без изменений подачи ОЖ в генератор?
G-раф
G-раф said:
За два часа стоянки акумулятор разрядился в ноль.На заведёной напряжение 13,2в.(новый аккумулятор)
Скончался нагревательный элемент системы охлаждения А000 159 1104.Электрическая плата этого модуля вся оплавилась. Не понятна причина замыкания?
Алвер
DOC said:
Проблема решена. Победитель конкурса" А ну-ка угадай" Алвер, если, конечно, под таблеткой имел ввиду реле-регулятор напряжения. Даже аккум. менять не пришлось: заряжается и держит заряд.
Да, DOC, "таблеточкой" зовем реле-регулятор со щетками за круглую форму микросхемы, хотя нынче оне принимают причудливые формы!
oleg-gen    1-0!
G-раф
Вот он
Изменено пользователем G-раф
