Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 Ребят, у кого стоит тв тюнер штатный, показывает НТВ, 1-й,РТР, ТВЦ? А то у меня только рен-тв, стс, тнт, мтв и тому подобное показывает. Даже питерский 5-й канал показывает... Вопрос в моем тюнере или у всех так в Москве? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 У меня вообще не показывает,пишет-"NO TV" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 G-раф said: У меня вообще не показывает,пишет-"NO TV" Значит не установлен был тв-тюнер, это опция типа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 Установлен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 G-раф said: Установлен. Давай вин, чтобы споров не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 Подпись в каждом сообщении. И живьём его каждый день вижу(крышка открыта). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 G-раф said: Подпись в каждом сообщении. И живьём его каждый день вижу(крышка открыта). Где крышка открыта, чего видишь? Половину ВИНа вижу, а за остальной частью к экстрасенсам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 (изменено) ..... Изменено 17 марта 2009 пользователем G-раф Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 Да, стоит тв тюнер. Странно, что "no Tv!" пишет. Надо бы на диагностике тебе посмортеть, в чем дело. Пусть не показывает, но шипеть и помехи хотя бы должен показывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 Диман G350 said: Ребят, у кого стоит тв тюнер штатный, показывает НТВ, 1-й,РТР, ТВЦ? А то у меня только рен-тв, стс, тнт, мтв и тому подобное показывает. Даже питерский 5-й канал показывает... Вопрос в моем тюнере или у всех так в Москве?Дим, яж говорил тебе что должно показывать. И в теории и на практике. Конкретно у меня на 140 ровно такой тюнер стоит и все показывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 G-раф said: У меня вообще не показывает,пишет-"NO TV" начать с проверки предохраниетля на тюнере и наличия питания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 Anturage said: Дим, яж говорил тебе что должно показывать. И в теории и на практике. Конкретно у меня на 140 ровно такой тюнер стоит и все показывает. Это я помню. А чего делать-то тогда? Куда лезть, сегодня шарил в настройках ТВ, но там не нарыл ничего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 Диман G350 said: Anturage said: Дим, яж говорил тебе что должно показывать. И в теории и на практике. Конкретно у меня на 140 ровно такой тюнер стоит и все показывает. Это я помню. А чего делать-то тогда? Куда лезть, сегодня шарил в настройках ТВ, но там не нарыл ничего.Из твоего описания следует что не работает МВ диапазон.Теоретически он может быть отключен програмно, но зуп давать не буду что это возможно - надо вдумчиво Старом полазить. Второй вариант что внутри ТВтюнера сдох тюнер этого диапазона что тоже Старом выявляется. Второй вариант теоретически можно отремонтировать. Третьего не дано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2008 (изменено) Anturage said:Из твоего описания следует что не работает МВ диапазон.Теоретически он может быть отключен програмно, но зуп давать не буду что это возможно - надо вдумчиво Старом полазить. Второй вариант что внутри ТВтюнера сдох тюнер этого диапазона что тоже Старом выявляется. Второй вариант теоретически можно отремонтировать. Третьего не дано. Понял. Спасибо за ответ! Попробую вдумчиво старом полазить, если не найду, поеду к тебе за помощью... ))))) Изменено 15 ноября 2008 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2008 Anturage said: G-раф said: У меня вообще не показывает,пишет-"NO TV" начать с проверки предохраниетля на тюнере и наличия питания На тюнере предохранитель целый.На фишке (вставлена в нижнее гнездо)плюс должен быть постоянный или только при включении кнопки"TV" и в каком блоке находится ещё предохранитель на эту цепь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2008 13 предохранитель на заднем САМеНаличие питание от состояния Команда не зависит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2008 Спасибо,проверю отпишусь.Крэдл заказал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 13-целый,а(+)нет.В САМе отсутствует 5,6,7,11 предохранитель и реле C и D. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 (изменено) Anturage said:Теоретически он может быть отключен програмно, но зуп давать не буду что это возможно - надо вдумчиво Старом полазить. Ты как всегда оказался прав, Игорь! Был отключен программно. Взял СТАР, подключился к ТВ-тюнеру, зашел в "кодирование блоков", далее что-то вроде диапозон ТВ для разных стран, у меня установлено было "Центральная Европа", а надо было установить "Восточная Европа 2" и все заработало!!! Короче, "вдумчиво полазить старом" помогло! Заодно прописал телестарт для вебасты, а то не реагировала на пульт нифига. Изменено 18 ноября 2008 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Диман G350 said: Anturage said:Теоретически он может быть отключен програмно, но зуп давать не буду что это возможно - надо вдумчиво Старом полазить. Ты как всегда оказался прав, Игорь! Был отключен программно. Взял СТАР, подключился к ТВ-тюнеру, зашел в "кодирование блоков", далее что-то вроде диапозон ТВ для разных стран, у меня установлено было "Центральная Европа", а надо было установить "Восточная Европа 2" и все заработало!!! Короче, "вдумчиво полазить старом" помогло! У тебя личный СТАР? Круто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Гоша said: У тебя личный СТАР? Круто Ну, типа того! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Диман G350 said: Гоша said: У тебя личный СТАР? Круто Ну, типа того! везет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udjin 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Диман G350 said: Anturage said:Заодно прописал телестарт для вебасты, а то не реагировала на пульт нифига. Вот те на! У меня тож пульт не работает, а все оказываеться может быть просто, надо попробывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах DOC 1 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 Диман G350 said: Anturage said:Теоретически он может быть отключен програмно, но зуп давать не буду что это возможно - надо вдумчиво Старом полазить. Ты как всегда оказался прав, Игорь! Был отключен программно. Взял СТАР, подключился к ТВ-тюнеру, зашел в "кодирование блоков", далее что-то вроде диапозон ТВ для разных стран, у меня установлено было "Центральная Европа", а надо было установить "Восточная Европа 2" и все заработало!!! Короче, "вдумчиво полазить старом" помогло! Заодно прописал телестарт для вебасты, а то не реагировала на пульт нифига. А чуть поподробней по поводу телестарта вебасты, а то я уже обзадавался этим вопросом на форуме, а в ответ-читай инструкции. Прочитал вдоль поперёк и по диагонали-результата ноль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2008 DOC said: А чуть поподробней по поводу телестарта вебасты, а то я уже обзадавался этим вопросом на форуме, а в ответ-читай инструкции. Прочитал вдоль поперёк и по диагонали-результата ноль Надо подключить к машине стардиагноз, зайти в меню автономного отопителя и там прописать брелок. Если что, приезжай на Коломенскую на неделе, с пивом, сделаем все. ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
