gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Подскажите!! хочу поменять лампочки, там где печка и блокировки,не горят практически все, как снять чтобы деревяшку не сломать. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Снимаеш сначала длинную деревяшку под ней увидиш винтикки. Вытаскиваешь магнитолу и соседний кармашек или подкосетник, чё там у тебя там увидиш тоже винтики. Вот и всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Длиннуая деревяшка это где? Там только квадратная есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Над ней, от двери и до руля - тоненькая, на клипсах пластиковых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 gelindroid said: Длиннуая деревяшка это где? Там только квадратная есть длинная "деревяшка" - это которая над консолью. под ней находятся часть крепежей консоли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Вот только дальше провода и тросики печки и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Ниче не понимаю, центральная консоль- справа и слева от нее длинные деревяшки. Причем тут они если снять мне нада квадратную что по центру. Просто ковырять ее боязно. Попробовал не идет. Квадратная отдельно не снимается чтоли? И как снимаются колпачки на заслонках печки, без них тоже как я понял панель не снять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Блин , чо то я ваще туплю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Длинные деревяшки не слева и справа, а одна длинная от руля и до правой двери. Вот аккуратно вытащив ее, ты и получишь доступ к винтам крепления центральной "квадратной" деревяшки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Вот теперь ясно, спасибо! А как на счет этих рычажков печки, там ведь они через шелку не пролезут... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 (изменено) "Длинная деревяшка" скорее всего прикручена на маленький винт, и чтобы его выкрутить потребуется снять руль, а чтобы снять руль надо снять подушку, для снятия подушки надо иметь довольно специфический ключик под torx 27... Рычажки снимать не надо они отойдут вместе с панелью после отстёгивания тросиков. Изменено 19 сентября 2010 пользователем PVH Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2010 Не надо ничего разбирать!!!Вытащите только магнитолу и ящичек рядом.Дальше ручками сверху нащупываете 3 патрона: 2 вокруг кнопки рециркуляции и один со стороны регулятора скорости печки.И аккуратно их вытаскиваете сзади из панели (тянуть назад, можно какбы немножко сворачивая), меняете лампочки и собираете все обратно - мероприятие на 15 минут!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 спасибо всем! Пойду я.... к своему любимому Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Я понял, что надо менять лампочки в выключателях.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Там помойму запаенные лампочки, так же как и в кнопках блокировки.Так что это уже не так просто...По этому надо узнать у топик стартера где он их дейсвительно хотел поменять, что бы он просто не тратил свое время... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 22 января 2011 Летом открывал центр. консоль, чтобы появились подстветки у кнопок и у регуляторов (крутилок).Длинная деревяшка действительно под рулем прикручена на винтик.ПОдстветка регуляторов исправлена. Кнопки разбирал, лампочки надлинных усиках припаяны внутри кнопок, вначале припаял лаппочки на 1,2Wt - очень тускло. нашел на 1,5 все так же тускло. сделал вывод что надо искть не менее 2Вт. И чтобы по длинне поместились поперек кнопки.те которые на 1,5Вт - перегорели сразу, за два втыка. 1,2Вт горят до сих пор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2011 Кнопки оплавишь 1,5 Вт-ми. Светодиоды подбери в тон и яркость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 января 2011 Да. Только хотел сказать про светодиоды - правильня идея. У меня стоят - нравится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 Dauren said:Летом открывал центр. консоль, чтобы появились подстветки у кнопок и у регуляторов (крутилок).Длинная деревяшка действительно под рулем прикручена на винтик.ПОдстветка регуляторов исправлена. Кнопки разбирал, лампочки надлинных усиках припаяны внутри кнопок, вначале припаял лаппочки на 1,2Wt - очень тускло. нашел на 1,5 все так же тускло. сделал вывод что надо искть не менее 2Вт. И чтобы по длинне поместились поперек кнопки.те которые на 1,5Вт - перегорели сразу, за два втыка. 1,2Вт горят до сих пор.Длинная деревяшка только с одним винтиком под рулем, а в остальном она на защелках? т.е. поддеваеш и все? и вопрос по тросикам, как снимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 Тросики стоят на скобах-защёлках. Поддеваешь отвёрткой и снимаешь. Рекомендую внимательно осмотреть эту скобочку, потому как внешне она выгладит одинаковой с обоих концов, а на деле изгиб отличается и нужно запомнить как она стояла. При обратной сборке рекомендуется проверить правильность установки рубашки тросика и убедиться в том, что кран печки полностью открывается и закрывается, по заслонкам тоже не мешает проверить правильное положение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 тросики это все фигня, меня вот трубка на кондишн больше пугает. как с ней быть, она же xрупкая. Ее можно откручивать? как? в ней внутри что? не выйдет ли газ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 Трубку ты не открутишь никак, она припаяна к регулятору, который надо просто снять с панели. Если обломается трубка, то из неё выйдет газ и регулировка температуры работать не будет, да и кондей включаться перестанет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 как снять регулятор.? как это правильно сделать чтобы трубку не повредить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах PVH 15 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 У меня трубка сломалась, кондей работает, но похоже что максимуме.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 Geningwagen said:Тросики стоят на скобах-защёлках. Поддеваешь отвёрткой и снимаешь. Рекомендую внимательно осмотреть эту скобочку, потому как внешне она выгладит одинаковой с обоих концов, а на деле изгиб отличается и нужно запомнить как она стояла. При обратной сборке рекомендуется проверить правильность установки рубашки тросика и убедиться в том, что кран печки полностью открывается и закрывается, по заслонкам тоже не мешает проверить правильное положение.Стоят на скобках, это где, где сам кран под бардачком или где сами ручки регуляторы?Эта трубка от кондея прикрученная к регулятору, как с ней, у нее есть свободный ход, чтобы снять или не снимать ее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 6
