MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 (изменено) Про регулятор кондея - там тонкая алюминиевая трубочка, но довольно гибкая и свободно перемещающаяся. Откручивать ничего не надо, просто когда разберете привяжите ее к чему-нибудь и все - дальше просто делайте все аккуратно чтобы ее не повредить, а так она ничему не мешает Изменено 24 января 2011 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 gelindroid said: Длинная деревяшка только с одним винтиком под рулем, а в остальном она на защелках? т.е. поддеваеш и все? и вопрос по тросикам, как снимать? Я плоской отверткой с пассажирской стороны поддел эту деревяшку с торца, и потихоньку "поднял" ее по всей длинне. Она достаточно прочно сделана - приклеена к дюралевой планке, к которой с другой стороны припаяны алюминивые гладкие штыри, безо всяких зубцов и зацепов. Главное отверткой или пальцами "опираться" поближе к этим штырям - чтобы ничего не повредить. У меня было так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruma 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 У меня предыдущими хозяевами винтик на длинной деревяшке был уже упразднен, она снялась без снятия руля. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 я когда менял переключатель. тоже обратил внимание, что у меня тоже винтик так, "для вида". Про трубку- в смысле привяжите к чему нибудь и откручивать ее не надо? она вместе с регулятором снимается с панели да? а как же рычажки преключения режимов печки, они остаются на панели? открепляются тока тросики у крана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 (изменено) gelindroid said: Про трубку- в смысле привяжите к чему нибудь и откручивать ее не надо? она вместе с регулятором снимается с панели да? а как же рычажки преключения режимов печки, они остаются на панели? открепляются тока тросики у крана? "Да" по всем пунктам, тросики можно снимать прямо с рычагов. Изменено 24 января 2011 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 спасибо! тросики отсоединяются значит зашелками под панелью на рычажках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2011 конечно не в тему , и тем боле колхоз, но никто не менял датчик температуры наружки в левом очке, может есть какие заменители, которые не нада ждать когда прийдут, проста поехал купил, подрезал, поставил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2011 (изменено) gelindroid said: конечно не в тему , и тем боле колхоз, но никто не менял датчик температуры наружки в левом очке, может есть какие заменители, которые не нада ждать когда прийдут, проста поехал купил, подрезал, поставил... вообще он вроде как на бампере стоять должен, там где клык прикручивается снизу к бамперу. Изменено 10 февраля 2011 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2011 Я на дорестайл ставил от W124. Просто перекусили провода в удобном месте, срастили, заизолировали - все. Пришлось подкрылок только снимать.А по поводу размещения на автомобиле - да, под саморезом, крепящим левый клык переднего бампера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2011 Glinolub said: Я на дорестайл ставил от W124. Просто перекусили провода в удобном месте, срастили, заизолировали - все. Пришлось подкрылок только снимать.А по поводу размещения на автомобиле - да, под саморезом, крепящим левый клык переднего бампера подтверждаю. Купи на разборке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 а что за таблетка тогда под очком, к ней проводок идет и крепится хорошей гайкой на 18? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 (изменено) Хороший знакомый, продавец автозапчастей, когда я у него спрашивал датчик наружки, по ЕПЦ он один и для 124-х и для 463 как минимум до 95 гв.Новые датчики как пипетка заостренные, короткие и торчат, датчик старого образца - просто утолщение основного провода.На разборке предлогали за 20$, новый в упаковке с коннектором и доп зипом контактов из серебра был за 24$. Это для сравнения относительных цен.PS Просто заморочились с товарищем на его 460-й установить отображение наружней Т - из приборки 124-го блок с "экранчиком" и 5 контактами по номеру детали 1 в 1 как у меня на 463-м. Переподключали - работает аналогично. Если что дома посмотрю разводку по назначению всех 5 контактов коробочки блока.Нй память - один контакт на подсветку, 2 на датчик и 2 на питание.Помню что крайние это + и -, подряд два - зеленый и коричневый - темпер датчик. Изменено 11 февраля 2011 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 gelindroid said: а что за таблетка тогда под очком, к ней проводок идет и крепится хорошей гайкой на 18? Антенна GPS Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 Ого! А к чему она подключена, комманда ведь нету? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 gelindroid said: Ого! А к чему она подключена, комманда ведь нету? Если машина дорестайл, то в тумбочке под водительским сиденьем стоял блок GPS и СД-чейнжер. А на консоли было головное устройство, как на W140, оснащенных навигацией. Теперь, наверное, все заменили КРУТЫМИ магнитолами с цветными дисплеями - так обычно поступают с мерседесовскими головными устройствами на наших просторах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2011 да! вот это новости! класс! поставить бы усе обратно.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
