Burim
500GE не включается стартер
Burim
Известная болезнь селектора АКПП не включается стартер, как попаду на подъемник сниму починю (хотя не знаю чинится он?) Как завестись? Есть реле стартера или его блокировки ? Где оно ?
Burim
Разобрался нет реле... кинул пока перемычку на раазъем коробки.
БратоG300
а поподробней?
Фото есть?
Burim
БратоG300 said:
а поподробней?
Фото есть?
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18272-в-нейтралке-не-заводится/
перемычку поставил соответственно на блокировку ( два правых контакта на круглом разъеме если провод вниз - белое кольцо при снятии поворачивать вверх и снимать разъем) те теперь заводится во всех положениях попаду на подъемник починю весь выключатель.
