Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Добрый день. Подскажите во что может вылиться моя ошибка. Ездил весь день на бензинке, под вечер пересел на гелика дизельного и по ошибке залил бензин. Проехал 5км. Заглушил. Завести не смог. Но с настойчивость двигатьль заработал. Проехал ещё 8км. Потом дошло что в баке бензин. Какие могут быть последствия?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Мотор-то какой? Был похожий случай с 642м движком, проехала сколько-то появился сильный стук, заглохла - бензин слили. Заправили заново соляркой и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 628 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Могут быть задиры в ТНВДЕсли езда не сопровождалась стуками в двигателе, то поршни не пострадали.Но, за 8 километров можно было и не успеть угробить мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Че гадать,сливать бенз,заполнять систему соляркой.Ясен пень Коммон рейл не очень любит такое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Смотря еще какая пропорция солярки и бенза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Гелик g400 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Пропорция с диз топливо литров 10 и бензина 50 литров Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Ничего не будет, поменять топливо, фильтр и дальше поедет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Спасибо за обнадеживающий ответ. Я когда педаль газа нажимал шло постукивания, но при отпускании и тихой езде двс работает хорошо. До дома доехал движот только подтраивывал. Стуков не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 wad777 said: Ничего не будет, поменять топливо, фильтр и дальше поедет Ключевые слова - .....по ошибке залил бензин. Проехал 5км.....Проехал ещё 8км ....Пропорция с диз топливо литров 10 и бензина 50 литров ..... Гелик g400 !!! И ...Ничего не будет ...! Ты уверен на все 100 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 когда-то не ешке мамонтового периода, залил 20-ку бензи ,так онааж прыгала от счастья)) через 50тыс. поршня развалились ,а может от времени. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Пойду сливать. У меня уже утро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 siraj55 said: wad777 said: Ничего не будет, поменять топливо, фильтр и дальше поедет Ключевые слова - .....по ошибке залил бензин. Проехал 5км.....Проехал ещё 8км ....Пропорция с диз топливо литров 10 и бензина 50 литров ..... Гелик g400 !!! И ...Ничего не будет ...! Ты уверен на все 100 ? Проходили уже, но на 100% нельзя быть ни в чем уверенным Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Ура. Запустил двигатель. Одна проблема. На хллодную запускается , а на горячую нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Крутит нормально на горячую ? или с трудом, как бут то бы аккум. Севший ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Крутит с трудом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Крутит с трудом. Сегодня Заменил клапан на рейке, он у меня лежал в запасе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Если едешь в спокойном режиме то нормально. А когда в горку, то потом арутит плохо, долго запускается. Был случай что приходилось знакомомв приезжать и прикуривать. Стартер становится шустрым и чудо двигатель ожил . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Извините за ошибки. Интернет плохой . Пишу бысто пока он есть. Скиньте пожалуйста телефон с кем можно поговорить о неисправностях. А то час одно сообщение пытался отправить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Был на сто. Подключили скан. Ошибка по клапану на рейке. Заменили. Но с запуском на горячую проблемма. Смотрят на двигатель и в скан. Заключений много. Фарсунки, генератор выдает 13.45 может он, может тнвд и так далее. точного ответа не дали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 89116563435 GL дизельную залили бензом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Alexei78 said: Был на сто. Подключили скан. Ошибка по клапану на рейке. Заменили. Но с запуском на горячую проблемма. Смотрят на двигатель и в скан. Заключений много. Фарсунки, генератор выдает 13.45 может он, может тнвд и так далее. точного ответа не дали. Если с трудом крутит, дело не в клапане на рейке, и старуха, скорее всего, реальной проблемы не покажет. Возможно где то теперь вкладыши на колене поджимает под нагрузкой, но так сказать трудно надо смотреть, как крутятся валы без навесного и т.д. моё сугубо субъективное мнение купить пускач и ездить пока так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Шатун не могло погнуть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei78 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2016 Сиптомы были до заправки бензином. Мог целый день ездить и всё нормально. Потом раз и не заводится еле крутит. Кракодилы с дркгого авто кидаю два оборота и завелась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
