Alexei78
заправил гелендваген бензином
ТУ 144
Значит эти события не связаны.
wad777
ТС, если симптомы трудного завода на горячую были ранее, с большой вероятностью можно сказать что это результат неправильной подборки запчастей при предыдущем ремонте двигателя.
Alexei78
Нашли причину плохого завода. Генератор выдает 13.4 вольта. При заводе 10вольт этого мало. Электроника на скане ругается на плохое питание и нестабильное. Нужно кинуть нормальную массу с клеммы до двигателя.
ARA
Скажу по секрету, в процессе заводки машины генератор не участвует никоим образом.
ynem
Генератор живей всех живых .работает как часы.
Вам другой узел надо менять -диагностов ,которые ищут причину плохих стартов в генераторе.
no1trust
А топливо схавал 400й, как двигатель работает? Плохой запуск на горячую в моих случаях, были причины в датчике коленвала и ещё какого-то датчика.
Alexei78
Схавал бензин нормально. Летает как и раньше. Не дымит, обороты не плавают. Я согласен с заменой диагностов. Но они одни такие. Есть правда ещё два но у них машины уже по 2 месяца стоят, учатся методом тыка. Я аккум утром заряженный поставил. Через 2 часа уже 30% ушло. Скан паказывает плохое или не стабильное питание. По форсункам они на показания смотрят и понять не могут какие нужно на стенд или под замену.
Alexei78
Нужно спецов на обучение отправлять. А владелец сто не хочет. Гелик конечно сила. Я на нем через речки по начало лобового стекла проезжал. У меня шнорхеля стоят. На Камчатке без них нельзя
BETEP777
Утечку питания элементарно не хотите проверить? Может просто блок какой не засыпает
Заодно и акб
Alexei78
Электрик говорит что все смотрел. Все соединения и контакты. Всё нормально. Большинство авто электриков отказываются смотреть, т.к не знают с какой стороны подойти
oleg-gen
400 по электрике, анахронизм)))). Смотрим на АКБ, меняем на оригинал(автомаркет АКБ, почти все УГ). Котёл догреватель ещё смотрим, стартер почти всегда мертвый на 400(заводской просчёт), никто же не думал, что им будут крутить минутами)))). При исправном генераторе и АКБ, напряжение в сети 14,34, почти всегда. Генератор у вас скорее всего только угубят.
Alexei78
Котёл у меня не работает. Не исправен насос. Про АКБ не пойму. Почему обычный акб плохой? Нужно оригенал ставить? Генератор у меня не выдаёт такое напряжение.
BETEP777
это самому элементарно сделать
oleg-gen
Котел отключен электрически?(не путаем с подогревателем, там обычный тэн)
Про акб устал говорить.
Почему напряжение низкое?
а)Не работает генератор
б) Может кто то много жрет?
Это может быть акб, котел
Разобраться в этом может обычный электрик. Алгоритм набросал, дерзайте.
oleg-gen
Никому больше не говори, не выдавай секретов.
Reison
Про крутить минутами не согласен. ))) У меня с полтычка заводит. Недавно перебрал стартер, втягивающее подтапливать начало, так теперь крутит вообще как бешеный и заводится как легковушка бензиновая. )))
oleg-gen
Реле там вечное, либо пробег за пятьсот. А суть проблемы вы видимо не увидели, там изнашивается вал планетарного редуктора, не поставляемый отдельно.
Reison
Ну вечное не вечное не скажу. Просто резко появилась проблема заводки. Поворачиваешь ключ, под капоточ слышим щелчок, но старьер не крути. После нескольких поворотов заводился. Но если крутил то хорошо. Отогнал. Перебрали. Сиал заводить сразу. Плюс стал лучше крутить. ) я при переборке не присутствовал. Сказали втягивающее.
