qwert 2 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 Artem said: точнее не совсем пропал, а включается один раз из 10 примерно, явно где-то контакты плохие. Отсюда вопрос: есть ли на 300 ТД реле отдельное для переключения света которым управляет подрулевой переключатель или сам подрулевой переключатель замыкает силовые контакты на свет? Это у тебя переключатель. Подходит от 202, только они разные, от самого старого не подойдет вроде. Реле дальнего света есть, но работает только на мигание фарами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 mutu said: Знающие люди - подскажите плиз кто где перебирал в Москве. У меня уже и ближний пропал... Спасибо! Перебрать и я могу но на долго не хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 (изменено) Разбери подрулевой,там сложного нет. У меня сточился белый пластиковый ползунок,который и меняет группу контактов ближнего и дальнего.Пока ждал другой переключатель,ради интереса с помощью паяльника наварил пластмассу похожую по структуре и надфилем обточил.Нанёс свежую смазку.Пока работает,купленный на замену лежит.Если внедришь реле - дай знать. Изменено 11 апреля 2009 пользователем kovtun Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2009 Artem said: Да мне уже сказали по телефону что реле там правда нету, так что твоя теория верна Артем что подрулевой енто было ясно,интересно что было контакты или собачка стерлась.Если контакты то они горят от большого тока в момент вкл.Я себе решил енту проблему путем установки в цепь доп.реле на каждую нить галогенки(2 на ближний 2 на дальний под капотом +4реле).И светят ярче и галогенки 90-110,100-120 стоят и не парюсь.И при вкл. ток большой не идет на подрулевой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2012 Дорогие друзья, посодействуйте в установки реле на косу подрулевого переключателя в соответствии со схемой.схема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2012 Наивно попробую задать ещё один вопрос по части освешения.Релюхи установил. Раз 10-15 пощёлкал выключателем ближнего света (на торпеде), вроде всё работало, потом всё наглухо потухло вообще...Теперь нет не ближнего не дальнего и плюс ко всему потухла приборка и стрелки в ней.Сейчас релюхи шёлкают, а + на фары не приходит.Предохранители проверены все какие можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2012 Побрызгай в чрево подрулевого жидкость для контактов.Иногда помогает, но ненадолго.Хотя бы поймешь в нем засада или нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Данная проблема докатилась и до меня((( Сначала пропал правый поворот, потом дальний через раз включается, а сейчас и ближний пропал((( "Что делать?"(с) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Новый переключатель стоит в районе 3т.р. замена 30 минут.ЗЫ и что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Значит дело точно в нем Я просто сомневался.... заказываю тогды, благо выбор большой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Далеко от Москвы, пропалали поворотники и ближний свет. Забрызнул пол флакона WD-40 помогло,все появилось через пять минут.Потом правда переключатель по приезду поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Я брызгал осенью... думаю сейчас время замены.... Какой рычаг взял? Щас есть ханс прайс. милле цена где-то 1800- 1900 руб, или сразу что то лучше взять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
