Странно стали работать свечи. Починил!!!
Автор:
VNagaev, в Электрика, электроника и оптика
VNagaev 2
УРАААААА, заработало!!!!!!
Очень сильно мучили сомнения по поводу утреннего пуска.
Но ничего, не бодренько, но завелась, ладно думаю, уже не плохо.
Поехал в магазин, в наличии были свечи FEBI по цене 230 руб. Говорю, дайте 6шт, а в наличии только 3шт. Ладно, взял все.
Разобралось, открутилось все очень легко. Прозвонил. Одна свеча 6-го цилиндра не работает. Когда откручивал гайки, которые провод держат, одна свеча прокрутилась. Поменял и её. Кстати, эти гайки очень интересно сделаны, зажаты на клеммах, не выпадают, удобно очень.
Перед сборкой включил накал- все работает как надо!
Очень жаль, что не запасся прокладкой коллектора. Она оказалась весьма в плачевном состоянии. Поставил на герметик, но лучше бы её поменять.
При снятии коллектора, некоторые болты были еле прикручены, болталась в воздухе пластмаска, в которую провода свечей уложены.
Всем спасибо за советы и желание помочь устранить неисправность!
С уважением, Владислав.
Dantist 0
Когда спираль загорается только после завода двигла, а потом гаснет, свечи конечно же работают, но не все так как хотелось бы реле свече накала, оно заставляет остальные свечи гореть дольше, вырастает потребление тока. Лучше всего свечи проверять, выкрутив каждую, подавать на неё ток с аккома и смотреть чтоб она накалилась реально до красна по всей длинне, равномерно. Такая свеча живая...
