karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 Подскажите может кто знает , не работает отключение и включение магнитолы замком зажигания . Машина 46320917111997 , предыдущий хозяин колхозил мультируль и приборку . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 вытащил магнитолу и скинул верхнюю фишку , вот эту ...предстала такая картина вот для примера та же фишка только на машине 463241 где все это в штате уже ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 похоже на колодке все откушено а руль припаян (в синих трубках) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 На приборке названия станций и треков есть?На последних фотах вроде от CD ченжера разъем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 на приборке все есть . разем на CD там отдельный . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 для начала надо убедиться что с замка Асс+ прилетает. нижний разьем на картинке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 puma said: похоже на колодке все откушено а руль припаян (в синих трубках) это тюнинг такой ))) сам разьем не родной , это колхоз , его там не должно быть в оригинале , просто поленились вытащить пины проще все пообкусать и загнуть в разные стороны ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 puma said: для начала надо убедиться что с замка Асс+ прилетает. нижний разьем на картинке. на нижнем все впорядке , там без вмешательств . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 я понимаю шо без вмешательств. надо проверить наличие +12 В на клемме Асс при повороте ключа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 если скинуть верхнюю фишку то магнитола прекрасно работает и включается и выключается от замка , но пропадает мультируль и приборка не видит магнитолу . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 тогда логично предположить что управление передается рулю. надо читать мануал на руль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2014 Замена магнитолы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 Anturage said: Замена магнитолы менял магнитолу с одной машины на другую , там где подключение оригинальное (463241...) все прекрасно работает , вытаскиваешь эту же магнитолу и ставишь в колхоз (463209...) и она так же работает только не вырубается замком ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 на родной магнитоле третий разъем,там кан шина она дает сигнал на вкл/выкл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 такая песня была с получения машины или позже? есть мысль что когда колхозили сигнал с замка зажигания в CAN не идет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 puma said: такая песня была с получения машины или позже? есть мысль что когда колхозили сигнал с замка зажигания в CAN не идет да как купил так и мучаюсь ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 надо смотреть как в 463241 сигнал с замка уходит. либо продолжать колхозить-ставить тумблер, но это нехорошо нагорячую питание передергивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 Там ЖЕЛЕЗНЫЙ замок! О каком КАНе речь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 karabas said: Anturage said: Замена магнитолы менял магнитолу с одной машины на другую , там где подключение оригинальное (463241...) все прекрасно работает , вытаскиваешь эту же магнитолу и ставишь в колхоз (463209...) и она так же работает только не вырубается замком ! Тогда номера щитка и магнитолы в студию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 Anturage said: karabas said: Anturage said: Замена магнитолы менял магнитолу с одной машины на другую , там где подключение оригинальное (463241...) все прекрасно работает , вытаскиваешь эту же магнитолу и ставишь в колхоз (463209...) и она так же работает только не вырубается замком ! Тогда номера щитка и магнитолы в студию да ... щиток конечно колхоз , забыл сразу написать ! щиток 210 . А замок механический это верно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 210 щиток просто так в Гелике работать не будет.Можешь щитки перекинуть и попробовать.При переделке под мультируль меняется и щиток и магнитола. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 да я знаю , я с дуру 2 магнитолы уже купил ! Думал дело в магнитоле ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 Чтобы не покупать лишнего и не изобретать велосипед есть такая штука как автосервис. Там все уже изобретено))Переделка под мультируль это два часа времени без колхоза, раз и навсегда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 то что я имею сейчас это как раз плоды какого то чудного автосервиса , еще руль стоял 219 который не работал и я его так и похоронил в гараже ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2014 Ага, а когда машину забирали и деньги за работу платили не заметили что магнитола не корректно работает и руль мертвый?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
