karabas
телематика дорест переходной
karabas
Anturage said:
Ага, а когда машину забирали и деньги за работу платили не заметили что магнитола не корректно работает и руль мертвый?))
да нет , я имел ввиду что приобрел машину такой уже .
karabas
W463 said:
Магнитола какой марки? Интерфейсный адаптер присутствует?
   две aps 30 , и еще есть audio 10 (CD)
puma
Anturage said:
Там ЖЕЛЕЗНЫЙ замок! О каком КАНе речь?
ну он не полностью железный, там есть еще например контакт который при положении ключа аксесуары заставляет бежать по проводу кучку электронов в нужном направлении. мозг авто, видя их прибытие, выкидывает в шину CAN флаг о том что ключ в железном замке повернут и это в частности видит магнитолка и включается. есессно если при колхозе сигнал с замка был не заведен в мозг, то никто и не догадывается о том что ключ повернут.
Anturage
Он ПОЛНОСТЬЮ железный и никакого мозга ни в нем, не в машине нет.
И никуда от него сигнал специально не заводится когда в машине мультируль.
puma
я уже почти поверил что в дорестайле в замке зажигания ничего кроме железа нет и что мозгов (ЭБУ) в машине тоже нет.
karabas
вобщем поменял щиток и магнитолу с 241 машины которые на ней штатные и работали без нареканий . Наблюдается такой глюк , магнитола замком включается нормально а вот когда выключаешь замок происходит такая фигня , магнитола продолжает работать , щиток горит еще секунд 10 гаснет , магнитола работает , еще секунд 10 и она выключается ...    Как так ? Почему ?
karabas
сказали что перекодировать нужно ... проблема пока осталась , магнитола засыпает секунд через   20 . Вопрос , нужно ли ? перекодировать на такой машине ?
