Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 нужна кнопка имеющая два положения, нажал на половину - замкнулся один контакт, нажал до конца- замкнулся второй, при этом чтобы первый оставался замкнутым. Кнопка не обязательно автомобильная, может какая-нибудь промышленная, вобщем от чего угодно, главное функции. Если кто-то знает где или от чего можно найти что-то подобное подскажите пож. Нужен не тумблер а именно кнопка, чтобы не фиксировалась во включенном положении, чтобы работала только пока держишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Хочешь запуск двигателя сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 От стеклоподъемника посмотри, те, где с автодоводчиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 На подогреве сидений, так работает, только не знаю как это реализованно, механически или через управляющее реле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Подогрев через реле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Кнопка от фотика... точно, как описано! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Алвер said: Кнопка от фотика... точно, как описано! подробнее плиз, от какого, где взять?а от стеклоподъемника с автоматической доводкой первое положение включено остается при нажатии на второе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 1.ну когда электронным фотом снимаешь, сначала чуть прижав активируется автофокус и тп, а сильнее жмешь сам снимок!2. по с\подъемнику что то такое - есть..., но он коромысельный...опять же, Тём, не понятно ТЗ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Artem said: а от стеклоподъемника с автоматической доводкой первое положение включено остается при нажатии на второе? Даже если нет - то собери автоблокировку на одном реле... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 техзадание: есть такая штука, называется электро факельное устройство, свеча накала электрическая с жиклером для солярки. Стоит во впускном коллекторе, не гелика естетсвенно. Суть в том что надо дать напряжение на спираль, когда она нагревается секунд через 20-30, надо дать напрядение на электромагнитный клапан клапан который открывает доступ солярки в свечу на уже нагретую спираль и в коллекторе горит мини факел. Так вот надо это делать одной кнопкой, т.к. еще надо при этом поворачивать ключ в замке зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 тады кнопка с/подъемника самое то, обратное нажатие выключает ЭМК и гасит факел. Пальчик, однако чувствительным должен быть. Ежль надо могу схемку набросать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 а ещё всё это можно на одной кнопке сделать, любой!первое нажатие накал, второе накал+насос, третье выключить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 схемку конечно надо, вот только хотелось бы максимально просто, контаты и все, желательно даже без реле всяких. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Алвер said: а ещё всё это можно на одной кнопке сделать, любой!первое нажатие накал, второе накал+насос, третье выключить. нет, треье выключить не устроит, водятлы сами понимате, забудут еще третий раз нажать... надо чтобы пальчик убрал и все выключалось само, защита от дурака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Тём, без реле не получится, контакты кнопки могут не выдержать токов спирали...Могу предложить схему, состоящую из кнопки с/п, и трех жиговских релюх Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 давайте с реле, только не жигулевскими, там 24 вольта надо, но думаю суть не меняется.про токи спирали понимаю, поэтому спрашивал возможно промышленую кнопку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 ок, ща набросаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Artem said: надо чтобы пальчик убрал и все выключалось само, защита от дурака. не заметил, так что факел горит, пока кнопка нажата? тогда проще... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 чтобы горел факел надо подавать напряжение на спираль и клапан открывающий солярку, отключать напряжение можно одновременно и там и там, а вот подавать надо секунд на 20-30 раньше на спираль, только потом на клапан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Artem said: чтобы горел факел надо подавать напряжение на спираль и клапан открывающий солярку, отключать напряжение можно одновременно и там и там, а вот подавать надо секунд на 20-30 раньше на спираль, только потом на клапан это понятно, я про то что палец снял с кнопки и все вырубилось, так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Артем, наконец уяснил ТЗ.В магах есть мощные нефиксируемые тумблеры. См. по схеме: тумб вверх - пошла напруга на спираль, через 20 сек вниз, напруга идет и на спираль и на насос, отпустил все выключилось! Диод по току подобрать нуна. Момент переключения доли секунды - спираль не остынет.Это дешево и сердито.Элегантные решения есть, но цуко офисная оргтехника не заточена под творчество... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 диод как рассчитать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 первый закон Ома I=U/R! а в лоб: померяй амперметром ток спиральки и купи диод с двойным запасом по току... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
