BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Решил покрасить друGa основательно, снято было все, что на кузове весит, двери капот тоже... акб был откл для исключения короткого. ДруG покрашен стекла вставлены лампочки на месте двери навешаны. Казалось бы стоит красавец, катайся и радуйся. Но он не заводится, из ошибок на дисплее выдает ошибка левого зеркала, стартер крутит до тех пор пока не выключишь зажигание. бензина в рампе нет. За грешил на бензнасос, поменял на проверенный рабочий. Ни чего не изменилось. Подскажите что может быть? Может быть Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Друзья, ни кто не подскажет как выйти из печали? Что происходит с G500 2003г/в после того как акб был отключен более месяца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 BARMALEY86 said: Друзья, ни кто не подскажет как выйти из печали? Что происходит с G500 2003г/в после того как акб был отключен более месяца. подключить сканер и узнать что да как Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 бензина нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Гоша said: BARMALEY86 said: Друзья, ни кто не подскажет как выйти из печали? Что происходит с G500 2003г/в после того как акб был отключен более месяца. подключить сканер и узнать что да как Сегодня не успел еще и пятница, но примерно к чему быть готовым? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Гоша said: подключить сканер и узнать что да как не поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Anturage said:Гоша said: подключить сканер и узнать что да как не поможета что сделать что б не навредить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Может быть, что задний SAM-модуль не выдержал перепадов температуры и влажности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 как завести? ДруG был на ходу добровольно поехал на покраску, не высказывая ни каких проблем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Какие нахрен сканеры?У Вас труба. С другой стороны бак. В середине насос. Насос работает.Жидкость из трубы не идет.Выводы: 1. Труба забита. 2. Нечего качать - жидкости в баке нет.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Glinolub said:Может быть, что задний SAM-модуль не выдержал перепадов температуры и влажностиИзвеняюсь, за то что задаю тупой вопрос, почитал в инете это модуль который прописывает в мозг работу всех датчиков? Есть какие то механические востановления? или только через "шнурок"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Anturage said:Какие нахрен сканеры?У Вас труба. С другой стороны бак. В середине насос. Насос работает.Жидкость из трубы не идет.Выводы: 1. Труба забита. 2. Нечего качать - жидкости в баке нет.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ??Извеняюсь, не внятно прописал про бензнасос, он тоже не качает потом тупо тестером посмотрел на него не идет ток... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Бугога)) А зачем его было менять??Ну тогда тестер в руки и вперед.Масса на массу.Питание через промежуточный разъем в нише багажника на задний САМ.Из простых вариантов: сгнивание проводки от насоса до промежуточного разъема, сгоревший контакт в промежуточном разъеме, сгоревший контакт в разъема САМа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Хорошая мысля приходит опосля, я про замену бензанасоса, но была 100% уверенность что он. ТОлько потом тестером полез (да протупил а кто не тупил?) а где там этот разъем, может быть реально в нем проблема. Контакт отгореть не мог просто накинули клемы на акб и ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 По проводу пройти и проследить где разъем. У меня на рестайле (правда 400СDI) разъем к насосу был за чейнджером по левому борту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Реально, у меня ж там ченджер отключен т.к. команд поменял может быть и не подключили... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 или попуталтал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 BARMALEY86 said: Реально, у меня ж там ченджер отключен т.к. команд поменял может быть и не подключили... Ну, и кто ты после этого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Glinolub said: BARMALEY86 said: Реально, у меня ж там ченджер отключен т.к. команд поменял может быть и не подключили... Ну, и кто ты после этого? лошара, если по утру это выяснится!!! А если нет!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Тогда тебе план действий Игорь уже обрисовал: Тестер и прозваниваешь, прозваниваешь..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 уже так хачется за руль. А может быть такое что приславутый САМ просто не видит нифига, и не дает сигналы на жизнено важные органы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 утро вечера мудренее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 жду утра, надеюсь что штекер. Очень надеюсь!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Я конечно извиняюсь, что лезу в Ваши каншины и вседиагносты, но из опыта могу сказать, что после простоя около месяца и более, машина банально не заводится из-за бензина. Очень часто, просто его замена решает проблему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 batareykin said:Я конечно извиняюсь, что лезу в Ваши каншины и вседиагносты, но из опыта могу сказать, что после простоя около месяца и более, машина банально не заводится из-за бензина. Очень часто, просто его замена решает проблему. Мне актуально, не спится. слить бензин? А как? Через трубку принудиловку сделать (отсос)? или есть какие то другие (сливная пробка или там еще как). Но опять же в голове сидит фишка на бензнасос, питания то нету! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
