Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Вспомнила бесстыжего дикобраза... Поехала я на ночь глядя в Ашан, а панель не горит! Вааще. И ни одна кнопка не горит. Горят информационные лампочки: ручник, аккум и т.д. Когда надо загораются, когда надо гаснут. И подсветка коробки передач не горит, и открывалки окон. Предохранитель "освещение щитка приборов" хороший, я проверяла. Это мне к электрику надо, или еще какой-то предохранитель проверять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Машина какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 463 320 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 в каком смысле? 463 кузов, 97 год, бензин 320... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 А габариты то загораются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Габариты горят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Хм... А как предохранитель проверяла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Зато на потолке в багажнике вторая лампочка загорелась! А то одна всего горела, а сейчас смотрю- обе! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Denis said: Хм... А как предохранитель проверяла? Я его вставила в "розетку", которая рядом, слева- лампочка горит. Но, на всякий случай я его на новый поменяла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Центральный переключатель света может подобным образом чудить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Или реостат приборки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Вот я и подумал про его, но у меня было несколько раз, одновременно с габаритами, отсутствовала и подсветка, да и по колодке вроде там контакты совместно запитаны. Можа это регулятор сдох так сразу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Ясно, короче... Надо к электрику... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Pani Olga said:в каком смысле? 463 кузов, 97 год, бензин 320... ян_ said:463 320Хм, мнения разделились))Давайте выберем463.320463.231463.233Мне кажется версия Яна не канает т.к. 463.320 коротыш, а я по Валдаю помню коротышей было 4шт. Мой, Шекспира, Колючего и четвертый Питерский вроде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 У меня длинный. Только мне вот эти три циферки, после 463 ничего не говорят... Их где смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Сергей имел в виду объем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Если в вине, то 231. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Щиток снимаем.Там под видом цокольной лампочки предохранитель. Цоколь красный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Блин... я тупенькая видимо... То есть там есть предохранитель в виде лампочки с красным цоколем? И его надо проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 У меня вот такое. Где там лампочка с красным цоколем..? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Или это надо открутить и дальше смотреть, где релюшки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Pani Olga said: У меня вот такое. Где там лампочка с красным цоколем..? На внутренней стороне комбинации приборов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pani Olga 29 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Нееее... это я сама не смогу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Оль, а подсветка номера горит? По идее тоже не должна....Была у меня такая проблема в прошлом году, то не горело, то зажигалось, я даже вроде писал об етом. Вобщем полазил по форуму и вычитал, что масса, то есть "-" всего этого хозяйства выходит на какую то фару, не помню точно, вроде на левую, вот там контакт и пропадает. А вобще нужно посмотреть мультиком, доходит ли "+". Это нужно сделать на любой самой доступной кнопке (например оконных, для меня их проще всего достать) или на подсветка номера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
