Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 Доброе утро. Проблема следующая: завожу машину, работает какое-то время (10-15 сек.) и глохнет. Завожу снова, глохнет и так повторяется от 3 до 5 раз. Затем на приборной панели выскакивает надпись(рисунок №1), после надпись что на рисунке №2. После чего реакция на включение зажигания пропадает, т.е. стартёр не крутит вообще. Затем начинают поочерёдно моргать лампочки на внутрисалонном зеркале. Делаю перепрошивку ключа, несколько раз. Машина заводится, через какое-то время всё повторяется.Подскажите, что делать....что смотреть....????Заранее благодарен!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 Забыл написать: машина 98г.в. G 320. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 переведите язык компа н аанглийский..может понятнее станет... anzeige defekt по -моему уведомление о поломке.. по-моему плохо видит метку в ключе и глохнет ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 С чем может быть свзано, что он плохо видит метку? Проблема может быть в самом замке зажигания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 для начала АКБ заряди . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 антон_13 said:для начала АКБ заряди . Надпись на первой картинке говорит что низкий заряд батареи, да? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 потом посмотри- как работает бензонасос.. было у меня похожее... закончилось разрядом аккумулятора.. что делали:1) подкатили машину-донор, обеспечивающую подачу напруги2) отсоединили топливный шланг от рампы.. конец шланаг поместили в пластик бутылку прозарчную и стали смотреть - достаточное ли давление создате топливный насос во время рабты стартера.. брызгало - будь здоров.3) пошел дождь и в итоге уехал на эвакуаторе к Колючему.4) на подьемнике выяснилось что при замене топливного насоса провода к нему тупо скрутили и замотали изолентой.. в итоге - заводимся.. работаем- глохнем.. В общем пока иди по очередности... контакты топл насоса.. давление в магистрали ... както так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 Первая надпись говорит "Зарядите (загрузите) батарею"Вторая информирует о том, что связь по CAN-шине нарушена между двумя или более блоками.Контактики пошаливают, ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 Вот спасибо, а то не знаешь с чего начать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 Glinolub said:Первая надпись говорит "Зарядите (загрузите) батарею"Вторая информирует о том, что связь по CAN-шине нарушена между двумя или более блоками.Контактики пошаливают, ИМХО Can- шина, а это где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 CAN-шина это везде. Все блоки, приборный щиток и прочее, связаны между собой по CAN-шине. Это провода одного цвета. У меня давно уже нет Мерседеса, но по-моему они или с зеленой полосой, или зеленые с полосой темного цвета. Где CAN-коннекторы на дорестайле не скажу, но скорее всего они под обшивками передних стоек в районе ног пассажира и водителя.Если Мерседес не поддельный, настоящий, то на соединительных колодках CAN-коннекторов все будет зелено от окислов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 Понял, спасибо. Т.е как вариант проверить контакты на наличие окислов и по возможности избавиться от них... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 Заряди АКБ потом в сервис на диагностику она покажет куда лесть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2012 А кстати! Чем отличается верхний символ с "книжками в углу",от такого же,без оных??? У меня тоже иногда.по утрам такой символ светит,но батарея зверь, абсолютно точно. И зарядка нормальная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2012 Кстати, а что за блок К45??? Подскажите, буду очень признателен! Может в нем дело?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 19 июня 2012 ап... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vajraalex 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 у меня немного похожая ситуация: насос качает, предохранители в норме, датчик коленвала новый, свечи сухие и искры нет, стар показывает на замок, стартер крутит хорошо, но не заводится, дисплей показывает high voltage!а как ты перепрошиваешь ключи? --не нашел по поиску Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 iveco77 said: А кстати! Чем отличается верхний символ с "книжками в углу",от такого же,без оных??? У меня тоже иногда.по утрам такой символ светит,но батарея зверь, абсолютно точно. И зарядка нормальная. "книжки в углу" означают, что для тебя у дисплея имеется несколько сообщений о неисправностях. Только я уже забыл как их все перелистать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Vajraalex said:у меня немного похожая ситуация: насос качает, предохранители в норме, датчик коленвала новый, свечи сухие и искры нет, стар показывает на замок, стартер крутит хорошо, но не заводится, дисплей показывает high voltage!а как ты перепрошиваешь ключи? --не нашел по поиску При включенном зажигании держишь кнопку на ключе до тех пор, пока лампочки не перестанут моргать... как-то так....Иногда требуется несколько раз повторить процедуру... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Если на зеркале моргают красная и зеленая то смотри имобил.Если стартер крутит а лапочьки на зеркале горят то слетел клучь если есть второй то им попробуй.При низкой зарядки акб возможен слет ключа.Если все остальное норм то снимай имобил и бери ключи и вези на перепрошивку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2012 Димыч said:Если на зеркале моргают красная и зеленая то смотри имобил.Если стартер крутит а лапочьки на зеркале горят то слетел клучь если есть второй то им попробуй.При низкой зарядки акб возможен слет ключа.Если все остальное норм то снимай имобил и бери ключи и вези на перепрошивку. А иммобилайзер где стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2012 Отбуксируй к электрикам, сэкономь свое время и не трать нервы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2012 Но для начала попробуй другим ключем, а то что слетает ключ и моргают лампочки, не должно влиять на имобилайзер, так как эти лампочки только для родной сиги, а метка ключа считывается вроде как кольцом у замка, от этого замка должен быть провод то есть еще вариант для проверки, это к ошибке кан шины. Метка в ключе представляет собой маленький магнитик, у маня на а-классе когда ключ разлетелся эта метка вылетела я ее дома забыл в ключ поставить, но машина вообще не заводилась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
