Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2012 Игорь Таллинский said:Но для начала попробуй другим ключем, а то что слетает ключ и моргают лампочки, не должно влиять на имобилайзер, так как эти лампочки только для родной сиги, а метка ключа считывается вроде как кольцом у замка, от этого замка должен быть провод то есть еще вариант для проверки, это к ошибке кан шины. Метка в ключе представляет собой маленький магнитик, у маня на а-классе когда ключ разлетелся эта метка вылетела я ее дома забыл в ключ поставить, но машина вообще не заводилась У меня кольцо вокруг ключа с трещиной, может это повлиять на считавание? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2012 Не могу сказать, не сталкивался и не разбирал кольцо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Игорь Таллинский said:Но для начала попробуй другим ключем, а то что слетает ключ и моргают лампочки, не должно влиять на имобилайзер, так как эти лампочки только для родной сиги, а метка ключа считывается вроде как кольцом у замка, от этого замка должен быть провод то есть еще вариант для проверки, это к ошибке кан шины. Метка в ключе представляет собой маленький магнитик, у маня на а-классе когда ключ разлетелся эта метка вылетела я ее дома забыл в ключ поставить, но машина вообще не заводиласьА у меня и близко ничего подобного нет в ключе. Плата и всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vajraalex 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 Doc2011 said: Димыч said:Если на зеркале моргают красная и зеленая то смотри имобил.Если стартер крутит а лапочьки на зеркале горят то слетел клучь если есть второй то им попробуй.При низкой зарядки акб возможен слет ключа.Если все остальное норм то снимай имобил и бери ключи и вези на перепрошивку. А иммобилайзер где стоит?[/QUOTEЭлектрик из мерсцентра сказал так: если что-то слетело,- то ключ не повернуть и зажигание не включится- это про рыбку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 2 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
