Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 Рестайл,перестал работать правый пропелер,левый крутит. Нет питания на предохранителе ,от куда оно там берется...может у них и реле разные как и преды? Куда копать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 100% правильность не гарантирую, нотам 2 преда (G и H) и 2 релепричем реле правого пропеллера упраляется левым реле питание на предах должно быть всегда (30 цепь) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 предохранители целые,на прямую вент. работает. Где искать реле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 (изменено) а напруга на предах есть?по расположению реле могу только предположить, что оно находится в доп блоке реле где-нибудь недалеко от заднего САМ`а Изменено 11 августа 2010 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 MaXX 190E2.6 said: а напруга на предах есть?по расположению реле могу только предположить, что оно находится в доп блоке реле где-нибудь недалеко от заднего САМ`аНа левом есть а на правом нет вот думаю кто что туда питание подает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 (изменено) Гоша said:На левом есть а на правом нет вот думаю кто что туда питание подает Тоже что и на соседнийСтранно что на одном есть, а на другом нетПреды G и H в в колодке с 8 предохранителями Изменено 11 августа 2010 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 да,они,может провдка к ним отошла,фиг пойми,я в тупике :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 но на преде G еще кто то запитан судя по бумажке из предохранительного бокса... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 start enable тоже запитан на пред G,что это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 А у тебя на каком из них напряжения нету? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 G Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 А машина 463323? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 Тогда + всегда должен быть на предах E, F, G, HЗапитаны все от одного проводаГоша said: start enable тоже запитан на пред G,что это? Это я так понимаю касается 628 мотора, ты свободен от этого Смотри схему блока предов - Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 спасибо огромное,буду копать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 я думаю для начала надо найти + на преде, а потом уже думать про реле и прочие детали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 плюс ща нашел,напряжение есть, массы нет.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 массы нет где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 на преде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 ты чего?откуда на преде масса? расскажи как ты на нем напряжение меряешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 ну там две ножки,на верхней типо плюс и если его замкнуть тестером с нижней ножкой то показывает вольтаж,так вот на преде G нижняя ножка мертвая т.е. ничего не происходит с тестером а если замкнуть с нижней ножкой H предато показывает вольтаж Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 клево, но только так не должно быть!!!При всем выключенном оборудовании (т.е. в нашей ситуации выентилятор не должен крутиться) при твоем методе измерений напряжение должно быть 0, либо есть утечка...Кста скока вольт показывает между G и H?Масса на нижней ноге предохранителя в данном случае будет масса вентилятора, и то только в том случае если реле включено. В противном случае там ничего не должно бытьНапряжение на предохранитеде меряешь между предохранителем (по идее той ногой на которую плюс приходит) и кузовом - должно быть напряжение аккумулятора.И я думаю оно там будет...Потом проверь массу на проводе к неработающему вентилятору.А вообще аккуратнее с электрикой, не попали там чего-нибудь случайно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 ну на верхних ножках напряжение есть всегда ,а на нижних только когда работают вентиляторы,но на преде G не появляется ни чего ,типо реле или чего там неподает туда ниче. Я ваще аккуратно:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 (изменено) Смотри тогда массу на вентиляторе.Попробуй на вентилторах поменять фишки местами, если это возможно. Типа левый подключить на право, а правый на лево.UPD: а это возможно - там идум 2 одинаковых карлосона Изменено 11 августа 2010 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 карлосоны одинаковые,поменял фишки местами теперь правый работает левый нет, на фишке нет питания. может всеж реле каКие поменять местами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
