MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 Вывод: пропеллеры живые, преды живые Вертай все взад как было Остается проверить массу неработающего пропеллера и, в случае если и тут все нормально, тогда уже искать релюхи.Тут самое простое, как я вижу, - включаем вентиляторы (нормальный крутится) и на фишке (того который не крутится) меряем напряжение между плюсом на фишке и кузовом, ну или двиглом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 уже все вернул назад, на фишке при замыкании на корпус вольтаж есть,а если просто мерить то нет. Осталось найти и проверить реле. Где искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 (изменено) Чего ты к реле пристал? На фишке же есть +? Значит реле работает?!Еслиб не работало, то и напряжения на фишке не было быОтвет - масса на фишке сдохла!!! Ради интереса можешь померять сопротивление между массой на фишке и корпусом. Тока выключи все сначала и тестер подключай именно к массе на фишкеТвоя масса - W29/1 Изменено 11 августа 2010 пользователем MaXX 190E2.6 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2010 понял,еще раз спасибо,буду пробывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
