Гоша
карлосон мать его..
MaXX 190E2.6
Вывод: пропеллеры живые, преды живые
Вертай все взад как было
Остается проверить массу неработающего пропеллера и, в случае если и тут все нормально, тогда уже искать релюхи.
Тут самое простое, как я вижу, - включаем вентиляторы (нормальный крутится) и на фишке (того который не крутится) меряем напряжение между плюсом на фишке и кузовом, ну или двиглом
Гоша
уже все вернул назад, на фишке при замыкании на корпус вольтаж есть,а если просто мерить то нет. Осталось найти и проверить реле. Где искать?
MaXX 190E2.6
Чего ты к реле пристал?
На фишке же есть +?
Значит реле работает?!
Еслиб не работало, то и напряжения на фишке не было бы
Ответ - масса на фишке сдохла!!!
Ради интереса можешь померять сопротивление между массой на фишке и корпусом.
Тока выключи все сначала и тестер подключай именно к массе на фишке
Твоя масса - W29/1
Изменено пользователем MaXX 190E2.6
Гоша
понял,еще раз спасибо,буду пробывать.
