G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Предохранители можно проверить контролькой не вытаскивая из гнезда.При снятых фиксаторах я не мог отодвинуть сидение вперёд,чтоб полностью были доступны предохранители на заднем САМе,пришлось пинцет использовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Glinolub said: Чтоб задний SAM снять, сиденье точно нужно снять, а чтоб к предохранителям на нем добраться - не скажу. Я так "мелко" не копал у себя Лёш я что то не пойму,чем(какой частью)сидение мешает снять задний САМ,теоретически там достаточно места? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 полтора года прошло, как мне стало негде посмотреть :))Не хотел снимать сиденье, поверь, но снимали вдвоем с электриком, пришлось. У меня задний сам не давал сигнал на насос у бака и держал задние габариты постоянно включенными. Вот и снимали его дважды. Оба раза с демонтажом пассажирского сиденья Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 никаких фиксаторов даже снимать не надо для сменя предов - везде можно подлезть - да - придётся раскорячиться как осьминогу - новсё можно сделать и так. сначала с фонариком на преды просто глянь - живые ли они Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 kotka said:никаких фиксаторов даже снимать не надо для сменя предов - везде можно подлезть - да - придётся раскорячиться как осьминогу - новсё можно сделать и так. сначала с фонариком на преды просто глянь - живые ли онида я бы глянул, но даже до второго болтика лючка подлезти не могу! что бы крышку снять!!!посмотрю что там с ограничителями... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 ян_ said: Не, из-за "коротыша" в проводке прицепа.а из за чего?у меня на прицепе фонарь габаритный передний сломался, на нем снег налип, я по снегу пнул, что бы отбить, а там провода огаленные на массу коротнули!до этого же все работало! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 андрей80 said: kotka said:никаких фиксаторов даже снимать не надо для сменя предов - везде можно подлезть - да - придётся раскорячиться как осьминогу - новсё можно сделать и так. сначала с фонариком на преды просто глянь - живые ли онида я бы глянул, но даже до второго болтика лючка подлезти не могу! что бы крышку снять!!!посмотрю что там с ограничителями... Отвёрточкой через отверстия в каркасе сидения доберёшся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
