андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 прозвонил контакты в розетке (оригинальная) есть только один плюс постоянный, больше ни чего не приходит!жгут родной, уходит в косу под баком, повреждений вроде нет!кто сталкивался, куда копать? может есть отдельный предохранитель на розетку? если да то где он стоит? может еще какие варианты есть?авто G270 2002годwdb4633231x130781 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 В нише левого заднего крыла находится блок, отвечающий за розетку прицепа.На корпусе розетки есть выключатель, который нажимается вилкой прицепа. Если выключатель принудительно нажать, изменится ли что-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 Пойду попробую, а то тоже на прицепе кроме габарита(тусклого) ничего не горит.А могло что-то погореть если я американский прицеп как-то воткнул? Разъём подошёл а вот на прицепе ничего не горело, переткнули обратно к хамеру - всё горит, за исключением 2х ламп которые до гелика горели Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 Если патронник отключается после того как ты вилку воткнул то концевик работает , скорей всего окислились контакты в блоке управления. Как тебе и сказали он в нише за СД в багажнике за номером 029 545 67 32(03) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 Glinolub said:В нише левого заднего крыла находится блок, отвечающий за розетку прицепа.На корпусе розетки есть выключатель, который нажимается вилкой прицепа. Если выключатель принудительно нажать, изменится ли что-то? что бы до него добраться, нужно чейнжер вытащить?в каком месте выключатель? и что должно измениться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 СД нужно снять за ним блок,крепится двумя болтами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 вот такой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 Выключатель на ободке розетки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 Да и саму розетку не мешало бы разобрать и почистить плесень. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 G-раф said:Да и саму розетку не мешало бы разобрать и почистить плесень. розетку разбирал, плесени особо нет!что то я непомню там ни какого переключателя, хотя какая то фишка была внутри вверху одета на два контакта! что она включает/отключает? происходит это при поворачивании штекера в розетке? без вставленного штекера, розетка должна все равно прозваниваться (ток на контактах) или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 антон_13 said: вот такой. а в нем, на нем, что смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 андрей80 said: G-раф said:Да и саму розетку не мешало бы разобрать и почистить плесень. розетку разбирал, плесени особо нет!что то я непомню там ни какого переключателя, хотя какая то фишка была внутри вверху одета на два контакта! что она включает/отключает? происходит это при поворачивании штекера в розетке? без вставленного штекера, розетка должна все равно прозваниваться (ток на контактах) или нет? Микрик,на схеме буква А Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 разъёмы чисти если окислились. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 G-раф said: Микрик,на схеме буква А Микрик - отключает парктроник, все (+) и остальная электрика должны быть постоянно вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 ян_ said: G-раф said: Микрик,на схеме буква А Микрик - отключает парктроник, все (+) и остальная электрика должны быть постоянно вроде. Он спрашивал,где находится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 буду рыть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 а где предохранитель на розетку искать в рестайле? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 андрей80 said:а где предохранитель на розетку искать в рестайле?подскажите пожалуйста, срочно нужно. через два часа в лес ехать через пост с "не горящим" прицепом как то не айс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Я не совсем понял, что значит предохранитель на розетку??Там 13 контактов, среди которых встречаются самые различные цепи. Как стопсигналы, габариты, поворотники и зарядка АКБ могут сидеть на одном (!) предохранителе?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 У рестайла розеткой заведует блок, который установлен в нише за левой задней колесной аркой. Может к нему разъем не подключен? Или этот разъем, как обычно, весь зеленый от окислов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Да розетка работала, я провода на прицепе коротнул и все пропало!по легенде сейчас посмотрел, получается что 18, 19 а они под подлокотником центральным стоят...получается сидениепассажирское снимать нужно? т.к. движения вперед/назад не дают полного доступа к лючку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Чтоб задний SAM снять, сиденье точно нужно снять, а чтоб к предохранителям на нем добраться - не скажу. Я так "мелко" не копал у себя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 похоже что сидение тоже нужно снимать! пипец из за предохранителя...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Не, из-за "коротыша" в проводке прицепа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Не надо снимать седения Там спереди на полозьях стоят железочки ограничитили хода их отвёрткой потдел и седение дальше проедит вперёд ,будет доступ до предохранителее.Отодвинь седенье назат, Смотри на полозья сверху. Умидиш железочки закрывающие грани по которым ходит шестерёнка моторчика вот их потдень отвёрткой и сними , сидуха уедит дальше вперёд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
