Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Перестала гореть лампа накала при включении зажигания - судя по всему свечи тоже не работают. С чего начинать диагностику? 616 двигатель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Прозвонить питание на реле свечей.Если приходит питание, то прозвонить свечи через разъем на реле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 А подать напряжение на свечи напрямую от аккумулятора - беды думю не будет? Затем подать на реле. В коробку залез релюхи - предохранитель в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Палестинец said: А подать напряжение на свечи напрямую от аккумулятора - беды думю не будет? Затем подать на реле. В коробку залез релюхи - предохранитель в порядке. а если КЗ можно и руки сжечь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Shuraley said: Палестинец said: А подать напряжение на свечи напрямую от аккумулятора - беды думю не будет? Затем подать на реле. В коробку залез релюхи - предохранитель в порядке. а если КЗ можно и руки сжечь Всмысле? Взять кусок провода изолированного и ткнуть в токоприемник свечки. Если искра будет - значит свечи работают - если искры нету - значит кирдык. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Если не ошибаюсь, на цепь свечей накала предохранителя нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Тьфу - я кажется туплю неподеццки. Ведь лампа накала к свечам вообще вроде не относится никак - она не показывает что свечи сгорели. Значит либо кирдык релюхе, либо кирдык замку зажигания - либо гдето провод отвалился. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Палестинец said: Перестала гореть лампа накала при включении зажигания - судя по всему свечи тоже не работают. С чего начинать диагностику? 616 двигатель. Найти электросхему... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Алвер said: Палестинец said: Перестала гореть лампа накала при включении зажигания - судя по всему свечи тоже не работают. С чего начинать диагностику? 616 двигатель. Найти электросхему... Да там полтора провода, имхо. От замка на реле - оттуда на свечи. Вообщем подам напряжение напрямую с аккумулятора на реле - если отработает значит в замке чтото. Если не отработает значит минус реле.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Вот ты, Кир, "рыбак на дорожку" - всё знаешь и вопросы задаешь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Зы - Кирдык замку имхо. Если от замка напряжение отходит на реле а оно гавкнулось - лампа гореть серавно должна - она перед релюхой по идее идет по проводке а не после. Я гений. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Палестинец said: Shuraley said: Палестинец said: А подать напряжение на свечи напрямую от аккумулятора - беды думю не будет? Затем подать на реле. В коробку залез релюхи - предохранитель в порядке. а если КЗ можно и руки сжечь Всмысле? Взять кусок провода изолированного и ткнуть в токоприемник свечки. Если искра будет - значит свечи работают - если искры нету - значит кирдык. А как по искре определишь работает или КЗВам УВАЖАЕМЫЙ (я серьёзно) непростительно так тупить 99% сгорела одна свеча и реле (лампа)во весь голос орёт вам об этом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Shuraley said: А как по искре определишь работает или КЗ Однажды я задал этот вопрос умельцу - ответ меня шокировал в хорошем смысле слова и на деле он оказался прав!А у вас варианты есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Палестинец said: Я гений. Я тя очень уважаю! но в этом случае ты ниразу не гений! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Рассказываю.1.Со свечи снимаем питающий провод. 2. К токоприемнику свечи подаем куском проволоки изолированной с оголенным краем напряжение напрямую от аккумулятора.3. Если свеча пробита - искры не будет так как не будет массы из-за пробоя свечи - выкидываем свечу и ставим новую.4. Если искра будет - значит свеча рабочая - ток пошел через нее и есть масса.Далее. Лампа сигнальная говорит нам о работе реле, а не о работе свечей. Соответственно если лампа не горит - реле не работает. Даже если все свечи сдохнут - релюха при подаче на нее напряжения должна отщелкнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Смайлик, безнадежно машущий рукой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Отсоедини разъем реле , ключ зажигания на 2 и перемкни 1 и 3, если лампа не горит смотри лампу, если горит реле кирдык. Как вариант - если лампа исправна, то смотри на обрыв или замыкание цепи ( черный вроде) от вывоза 3 разъема реле к индикатору. Может еще пред сгореть в блоке. 80А кажется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Glinolub said: Смайлик, безнадежно машущий рукой А чо такова? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 ян_ said: Отсоедини разъем реле , ключ зажигания на 2 и перемкни 1 и 3, если лампа не горит смотри лампу, если горит реле кирдык. Как вариант - если лампа исправна, то смотри на обрыв или замыкание цепи ( черный вроде) от вывоза 3 разъема реле к индикатору. Может еще пред сгореть в блоке. 80А кажется. Не - предохранитель там живой - здоровенный такой.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 А свечку можно на холодном пащупать - секунд на 10 зажигание дал - какая холодней - та и сгорела! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Если сгорела свеча, то на старых реле лампа не горит при включении зажигания, а после запуска мотора лампа, наоборот, зажигается. Ты, кстати, не сказал на каком из твоих Мерседесов это произошло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 ян_ said: А свечку можно на холодном пащупать - секунд на 10 зажигание дал - какая холодней - та и сгорела! И только запах горелого мяса от пальца укажет нам истину! Если свечки щупать. Я однажды щупал - они падлы очень быстро нагреваются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 дык у него нак бусе вроде 601-й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Леш, там у него все одинаково. Хоть 616, 617, хоть 601, 602,603... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Glinolub said: Если сгорела свеча, то на старых реле лампа не горит при включении зажигания, а после запуска мотора лампа, наоборот, зажигается. Ты, кстати, не сказал на каком из твоих Мерседесов это произошло Как это не сказал. На 616 моторе - это гелик. На грузовике 601 моторчик.ЗЫ А что - лампа эта от свечек загорается, а не от релюхи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
