Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Лампу зажигает реле, но по разному алгоритму. Потому она и контрольная называется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Палестинец said: Рассказываю.3. Если свеча пробита - искры не будет так как не будет массы из-за пробоя свечи - выкидываем свечу и ставим новую.4. Если искра будет - значит свеча рабочая - ток пошел через нее и есть масса./QUOTE] а если КЗ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Кир, я те писал про "на дорожку"!!! Тебе Алексей во втором посте уже ответил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Алвер said: Палестинец said: Рассказываю.3. Если свеча пробита - искры не будет так как не будет массы из-за пробоя свечи - выкидываем свечу и ставим новую.4. Если искра будет - значит свеча рабочая - ток пошел через нее и есть масса./QUOTE] а если КЗ?Ну расскажи плз как в свече неисправной может возникнуть кз - если она от всего отсоединена и просто вкручена в головку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Палестинец said: Алвер said: Палестинец said: Рассказываю.3. Если свеча пробита - искры не будет так как не будет массы из-за пробоя свечи - выкидываем свечу и ставим новую.4. Если искра будет - значит свеча рабочая - ток пошел через нее и есть масса./QUOTE] а если КЗ?Ну расскажи плз как в свече неисправной может возникнуть кз - если она от всего отсоединена и просто вкручена в головку? смотри мой пост 22:01 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Посмотрел. Загадка. )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 ну типа ЧГК... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Алвер said: Однажды я задал этот вопрос умельцу - ответ меня шокировал При КЗ искра синяя, на рабочей красноватая! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Алвер said: Алвер said: Однажды я задал этот вопрос умельцу - ответ меня шокировал При КЗ искра синяя, на рабочей красноватая! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Лампа не горит, когда свеча перегорела. Ну или сама лампочка навернулась либо контакт в щитке пропал. Был давно прав ответ. Как проверять свечи-ты сам написал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Алвер said: Алвер said: Однажды я задал этот вопрос умельцу - ответ меня шокировал При КЗ искра синяя, на рабочей красноватая! чё курили...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2011 Shuraley said: чё курили...... Это питер, там грибы... Не обращай внимания! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 2 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1 Перейти к списку тем Вся активность Главная Ремонтная зона G-CLASS Электрика, электроника и оптика Свечи накала
