sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 День добрый.Новичков прибыло.Подскажите пожалуйста не могу перевести часы на G-500 1999г.Включается рулевыми переключателями до перевода 12-24 и все,перевод часы-минуты не выводится.Если кто сталкивался подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 Справа кнопки на щитке ими и переводи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 у меня на щитке нет кнопок как нарисовано в мануале,только слева яркость панели и R Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2012 до Глинолюба едь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 я из украины -Запорожье так что ехать к комуто в россии далековато Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорич 13 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 А Глинолюб из Днепропетровска) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Если можно контакт-буду очень признателен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 067 5670367 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 sergbest said: у меня на щитке нет кнопок как нарисовано в мануале,только слева яркость панели и R Если машина дорестайл, но с большим дисплеем на комбинации приборов и кнопками на руле, то часы выставляются с помощью меню на дисплее и кнопок на руле.Нужно зайти в меню "настройки (Einstellungen)" и верхними левыми клавишами на руле сначала выбрать "минуты (Minuten)", после чего правыми клавишами на руле "+" или "-" выставить минуты на дисплее часов, а потом левыми верхними клавишами выбрать следующую закладку в меню "часы (Stunden)" и клавишами "+" "-" установить требуемое время на дисплее.Все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 да, а я-то дурак советовал к тебе заехать... шоп ты знал - если у него в меню есть только 12-24 часа выбор и все_ значит приборка закодирована под нави-магнитолу которая берет время с gps. и время выставить можно или старом или нави-диском если его есть куда пихать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 СТАРом- это мы можем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vart 19 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Блин, а я несколько раз снимал клемму с батареи, а когда ставил на место, то время САМО выставляется. Задумался, как так,только после прочтения темы...Да,G-500 2001г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 Да, теперь и я увидел в первом посте, что меню "часы/минуты" не выводится.Первый раз просто невнимательно прочел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2012 в 12 00 вытащи предохранитель. Потухнет экран на приборке, вставь предохранитель и будет 1200 и пошло время тикать дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 вечер добрый.Вопрос к земляку из днепра.По электрике можна вопросы или приезды?По часам я понял все дело в отсутствии штатной магнитолы-стоит СD alpina, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 sergbest said: вечер добрый.Вопрос к земляку из днепра.По электрике можна вопросы или приезды? Звони по телефону, если не хватит моих возможностей решить вопрос на расстоянии, приезжай - у меня мастерская. Тем более находится недалеко от въезда со стороны Запорожья Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Благодарю.Такая вот проблема-доп.насос на G-500 1999г. справа на крыле в подкапоте.Думаю не работает т.к молчит и не жжужит.Снял фишку-приходит питание даже на выключенном зажигании все время.В коробке под капатом вынял 3-й слева предохранитель 15А-питание пропало.При повторном включении зажигания питание снова появилось.По всей видимости насос работал постоянно и устал.Кто может подсказать по теме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Точно все время питание? Или просто несколько минут после выключения зажигания?Ползунок крана отопителя в крайнем правом положении? Если да, то питание должно приходить на насос по зажиганию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Управление доп.насоса по минусу вроде... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 ян_ said: Управление доп.насоса по минусу вроде... Я, честно говоря не знаю: плюс или минус, но питание будет по зажиганию, если кран отопителя максимально открыт. А приходит ли "-" при выключенном зажигании так же легко, как и в случае с "плюсом" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Проверял так.Утром до первого запуска снял клемму с насоса и провнрил тестором а потом контролькой-лампочка светится.Кран двигал в крайнее холодное положение и обратно-без изменений.Вынял предохранитель-не светится контролька,включил зажиг.снова светится ине тухнет при любом положении ключа и крана отопителя.Проблема насущная поскольку на среду прийдет новый насос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Если некому в Запорожье, можно ко мне приехать. Мои электронщики разберутся. Только если решишь ехать, то нужно предварительно позвонить, чтоб записаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2012 Спасибо.Я думаю что приезжать прийдется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 простите за вметельство, а какой предохр. надо вытащить. у меня тоже стар пишет, что не работает доп насос , чего он дополнительно циркулирует ? и у меня на правом брызговике стоит почему-то 2 насоса, какой из них доп. ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2012 Меньший - циркуляционный, больший - охлаждения интеркулера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
