Разряжен аккум или есть другие варианты?
Автор:
Admiral, в Электрика, электроника и оптика
PVH 15
batareykin 350
Vint said:
вилку такую бы....
Я мерил вольтметром, если спустя 6 часов после зарядки 12.8 держит, то супер (как на почти новом), если 12,6 (на моей батарее 12,65) - нормально.
плотность 1,26-1,25 в банках отличается, выше подниматься не хочет.(доливал и водой и электролитом)
Батарейке 4-5лет.
По памяти плотность 1,25 - это 50% разряда. 100% заряженная батарея выдает 14,2 - 14,4 Вольта
PVH 15
Vint 3
Дедовский способ:
Высаживать лампочкой батарейку в течении 10 часов до 10вольт (тестером мерить периодически)
Через какое-то время зарядить током 2А в течении 8-10 часов.
Долить воды если выкипела.
Повторить процедуру 3 раза.
при 3ей зарядке долить воды заблаговременно.
Перед использованием батарейки померить плотность, проверить уровень, проверить напряжение (12.8 - 12.6вольт как остынет от зарядки.)
температура электролита не должна быть выше 40 град - при зарядке, иначе снизить ток в 2 раза.
Есть ещё хитрости. (достались 5шт книг 75-80гг. посвящённых этой теме.
Чудес на свете не бывает! Если плотность 1,27-1,28 - это 100% заряженная батарея (разумеется, если в АКБ тупо не налили кислоты)
